Zahnstange
Beiträge von Tourer
Du könntest aber schon mal den Titel ändern, z.B. "Fünfer des Grauens"
oder was anderes das näher an den Tatsachen ist.
So suggerierst du ja dass das Auto auch als Solches benutzt werden kann.
Was bedeutet bei den Bildern denn die Bezeichnung Schei_1-4?
Ich hab da so eine Verdacht dass damit nicht Scheinwerfer gemeint ist
Solangs nur von Außen anfängt hat man noch alles unter Kontrolle
Man muss es halt mal angehen.
Du hast am Batteriekasten auch gleich den unnötigen Träger gekürzt.
Viel besser als sich da mit dem Krebs zu spielen. -
Bei den Chinaböllern sind beide Varianten dabei.
Nur wenn du ein großes Navi ab Werk im Kofferraum hast, brauchst du auch ein Verlängerungskabel,
dann solltest du vorher checken welchen Anschlss du hast. -
Selbst B30 mit Kompressor und 300PS+ laufen im Kurzen.
Hab's gerade verlinkt. Hat sich wohl überschnitten.
Nach der Batterie ist ein Abzweig.
Von dort geht die dicke Strippe einmal zu Anlasser und Lima und die Dünne
zu einer Sicherung 200 oder 250A am Radkasten hi. re. die dann weiter läuft zum Sicherungskasten.https://www.newtis.info/tisv2/a/de/e46-330i-lim/VrD63W6
Hast du schon mal einzelne Zweige gemessen?
Dann hilft nur eine Sicherung nach der anderen ziehen.
Ich würde mit Radio, Navi und Igel anfangen.
