Ausgezeichnet Valentin.
Du hast eine Baggerfahrt nach Freising gewonnen. ![]()
Beiträge von Tourer
Zwischen durch mal ein Rätsel für Fortgeschrittene
Wer erkennt das Altteil?
Der Leerlaufregler muss nicht angelernt werden.
Einbauen, glücklich sein. -
Noch vergessen. Im Fehlerspeicher ist kein Fehler mehr hinterlegt.
Zwischendurch hatte er P0130
P285A und P2865 hinterlegt.
Nachdem er den Fehler 2x gelöscht hat, war kein Fehler mehr hinterlegt.Die beiden Fehler P28XX beziehen sich auf die VT, aber eher nicht abgenutzt sondern
ein Problem mit der Sensorik oder dem Stellmotor.
Der erste Fehler kann ein Folgefehler davon sein, oder ein Problem mit der Lambdasonde bzw. Falschluft.
So exakt geht das mit der Fehlerdiagnose nicht wenn keine Originalsoftware verwendet wird.
Ist ja so schon oft interpretationswürdig, mit Fremdsoftware oder so Universalgeräten aber noch mehr.Manchmal hilft bei Problemen mit der VT aber auch ein neues Anlernen des Ventilhubs.
Braucht man aber auch die Richtige Software dafür. -
oder überholte mit Pfand kaufen
Wenn du da keine seriöse Quelle hast, eher nicht.
Kommt auch auf die Ausstattung an.
Mit Fensterheber hinten brauchst du die High Ausführung.
Ohne FH hinten geht High und Low. -
Sieht interessant aus
Nur zählen ist nicht so deren Stärke "The product is available in three colors: RED / BLACK."
Mal das hier abarbeiten dann weißt du mehr http://werkstatt.e39-forum.de/…M64TU_Falschluftlecks.pdf
Gratulation, aber es sieht nicht so aus als wenn da mal Ruhe wär
Passiert halt mal
