Im TIS stehen dazu auch keine Daten.
Die verweisen dann auf die Rahmenbank.
Beiträge von Tourer
Schick
Ah ja, so war das
Es hieß aber glaube ich Bordsteinleidsystem
Du meinst bestimmt die Boardsteinautomatik
Das haben aber nur Felgen mit Lin-Bus, oder?
kann es sein, das die Pumpe nicht anspringt, weil im speicher noch genug druck ist?
Nein, einen Druckspeicher wie früher bei der K-Jettronic gibt's nicht mehr.
Bei jedem Einschalten der Zündung sollte die Pumpe anlaufen.
Hast du denn Druck am Sammler?
Angesagt wäre jetzt Sitzbank raus und messen ob Spannung anliegt.
Wenn keine Spannung anliegt, dann Sicherungen prüfen und ggf. Relais quertauschen.Beim KWS würde ich mal den Stecker abziehen und nachsehen ob da vielleicht Wasser drin ist.
Eventuell mit Elektronikspray wieder zusammen stecken.
Wenn das immer noch nicht fruchtet, entweder einen neuen KWS versuchen oder auch mal mit
geeigneter Software auslesen.ist es möglich, das die wegfahrsperre da rein funkt, hab den 2. schlüssel probiert, geht auch nicht.
Die EWS schreibt aber in den FS rein wenn sie anspricht.
Selbst ein Hella aus dem Nachrüstmarkt liegt schon über 600€
Bei ebay tauchen auch mal ganze Umbausätze aus Schlauchtautos auf.
Das ist dann der Kabelbaum, Verstärker, Schaltzentrum und die ganzen Lautsprecher.
Die Preise bewegen sich irgendwo zwischen 300-600€.
Der Einbau ist aber kein Kinkerlitzchen, du solltest wissen was du da tust und mit Schaltplänen umgehen können. -
Das passende Schaltzentrum ist dann natürlich auch noch nach zurüsten, bzw. den Einzelschalter falls es den gegeben hat.
Von einem Audi abgeschleppt
Welche Schande
Korrekt, eine nicht empfohlene Kombination
Bei Manchen scheint sie aber trotzdem gut zu funktionieren.
