Wer es nicht schafft eine EBA von BMW zu lesen und die Kabel nach Farben sortiert zusammen zu stecken,
sollte das Öl am Besten von Tankwart prüfen lassen.
Peter
Peter
Der dritte Punkt wäre dass ich unbedingt einen Multifunktionslenkrad haben möchte. Hat jemand Erfahrung in Sachen selbst nachrüsten und dessen Kosten ?
Originaler Nachrüstsatz von BMW kostet etwa 120-130€ und beim erstenmal solltest du zwei Stunden einrechnen.
Voraussetzung wäre aber ein wenig handwerkliche Begabung und Verständnis für die Materie.
Ein fehlendes MFL ist also kein Grund einen E46 nicht zu kaufen sofern es ein Modell mit E-Gas ist und ein Sportlenkrad hat.
Peter
Das ist Richtig
Und wer den richtigen Mech kennt, zahlt dann auch nicht mehr als bei anderen Autos ein Zahnriemenwechsel kostet ![]()
Peter
Frag doch mal bei einer Versicherung nach, oder schau auf einem Onlinerechner.
Am günstigsten sind meist die Tourings zu versichern, am teuersten die Coupes.
Ein 320i muss nicht unbedingt teurer als ein 318i sein.
Der 20er säuft mehr, macht aber meist weniger Ärger.
Und wenn 320i, dann mit 170PS (M54B22), sonst hängt dich meine Frau mit ihrem 18er noch ab ![]()
Peter
Ein 318i mit 143PS ist im direkten Vergleich mit einem 320i nun auch keine lahme Ente.
Verbrauchsmäßig finde ich ihn für ein Auto in dem Alter und der Leistung sparsam.
Wenn er gut gewartet ist und auch mal längere Strecken gesehen hat ist die Valvetronic
auch nicht so gefährdet.
Das Kettenproblem ist eventuell auch vom Tisch wenn sie schon mal gewechselt wurde.
Peter
Einfach mal nachrechnen.
Peter
Dann wirst du dafür die hintere M1 leicht los bringen.
Sind inzwischen gefragter als die M2
Peter
Und warum vorne keine M1 dran machen?
Dann würds wieder stimmen.
Peter
Wenn der Motorumbau 10 Jahre her ist bekommt man trotzdem ne H-Zulassung!
Schlauberger-Mode on ![]()
Nicht ganz richtig ![]()
Der Motor muss in der Baureihe verwendet wurden sein oder innerhalb der ersten zehn Jahre nach
Zulassung des Fahrzeugs eingebaut worden sein.
Soll heißen Motor nicht von BMW, oder aus einer anderen Baureihe würde auch gehen, wenn er in den ersten zehn Jahren
eingebaut und eingetragen wurde.
Also jetzt auf Achtender umbauen ist zu spät. Ansonsten geht jetzt noch Alles vom M43, N42(Vielleicht nicht, da erst ab FL)
M52 u. M54.
Schlauberger -Mode off ![]()
Peter
Jetzt müssen wir nur noch endlich den richtigen Motor dazu einbauen
Zu spät. Jetzt hat er schon die Lego-Bremse eingebaut ![]()
Peter
