Auf dem Foto sieht man dass es ein Dunlop ist.
Also eher kein Billigreifen, was aber nicht heißen muss dass das nicht auch mal
bei einem Markenreifen passieren kann.
Peter
Peter
Das passt aber überhaupt nicht zusammen, 130° im BC und blauer Bereich auf der Anzeige.
Bei 130° müsste der im roten Bereich oder kurz davor stehen.
Peter
Oder gleich hier http://www.racing24.de/shop/index.php?wPath=187_241_1203
Meist günstiger ohne ebay ![]()
Hübsche Kuhpe übrigens ![]()
Peter
Ja das ist auch mein Gedanke, im kalten Zustand muss der Motor viel fetter laufen.
Wenn jetzt viel Falschluft dazu kommt wäre es schon denkbar das er nicht mehr anspringt.
Ich denk da auch zurück an die alten Vergasermotoren.
Kalt hast du die ohne Kaltstartklappe (Choke oder Startautomatik) gar nicht angebracht.
Das Öl würde ich so gut es geht wegputzen, das macht aber kein Startproblem.
Und lass mal gut sein mit "Danke" ![]()
Peter
Desweitren ist mir aufgefallen, dass die Profildichtung der Drosselklappe fehlt.
Die Nummer zwei hier:http://www.leebmann24.de/bmw-e…9&hg=13&btnr=13_0901&vin=
Die würd ich jetzt als erstes mal reinmachen.
Peter
Freut mich wenns nicht mehr war und der Dicke wieder ordentlich tut ![]()
Peter
Den Fehlerspeicher auslesen könnte vielleicht auch schon einen Hinweis geben und
weiteres Rätselraten ersparen ![]()
Peter
Dann müsste man nachsehen ob das neue Benzinpumpenrelais was hat, oder das Relais
gar nicht von der DME angesteuert wird.
Wahrscheinlich wirds aber ein Wackliger sein, nur wo?
Peter
Wenn dann bräuchte man ein Endoskop bei dem man den Kopf dann 180° schwenken kann.
Sonst siehst du ja nur den Zylinder und den Kolben.
Ob so ein Endoskop im KFZ-Bereich üblich ist weiß ich aber nicht.
Aber Kompressions- und/oder Druckverlustprüfung wäre schon mal was wert.
Peter
