Ist eigentlich nur rein gesteckt.
Kräftig ziehen.
Kräftig ziehen.
Ja der Link geht jetzt.
Aber wenn der nicht noch mehr Ausstattung zu bieten hat als da steht ist das für einen 28er echt die Buchhalteredition.
Für den Preis eigentlich vollkommen abwegig.
Der Link geht nur mit Lockin.
PS: wird dann wohl der hier sein https://suchen.mobile.de/fahrz…-1c15-9d4a18890aec&vc=Car
Ohne Bilder vom Innenrraum wird es schwer den Zustand zu vermitteln.
Du kannst deine Suche auch auf Limosinen ausweiten.
Nur falls du nicht weißt das Limo und Touring gleich sind.
Ach herje.
Mal nach und nach Steuergeräte ausstecken, vielleicht läuft ja eines Amok.
Ja was steht denn genau drin im FS?
Airbag hinten waren nicht Serie.
Ob bei deinem ab Werk welche verbaut waren kannst du z.B. im Teilekatalog bei Leebmann über die VIN raus bekommen.
ABS Ringe vorne sind beim X im Radlager integriert, also eher nicht korrosionsgefährdet.
Welche Sensoren sind den eingebaut worden?
Von ATE gibt's für den X glaube ich keine, dann original?
Kennt sich jemand im Bereich 68 mit der Instandsetzung von Bremssätteln aus und kann sowas machen?
Also Bremse und Verkabelung kann ich, fehlt halt noch dein Wohnort.
Was muss für dein Beleuchtungsprojekt denn getan werden...?
Stöpsel, Kappe drauf tut es auch.
Vielleicht bringst du die Staubkappe vom Entlüftungsventil drauf.
