Beiträge von Tourer
Dünne Elektrode mit wenig Strom würde ich mich schon trauen.
Würde auch Fülldraht gehen ? Das hätte ich nämlich da...
Klar ist ja ähnlich zum Mig/Mag. Selbst mit Elektroden sollte das bisschen zu schweißen sein.
P.S. mit schweißen meinte ich lediglich die aufgeschnittene "Naht". Womit sonst sollte man das dünne Blech schweißen ?
Schutzgas (Mig/Mag) oder WIG.
Textar Pro, nicht gelocht oder geschlitz.
Irgendwie seltsam dass seit acht Jahren in meinem x die Bremboscheiben mit ATE-Standardbelag gut funktionieren.
Was mache ich nur falsch
Die sind jetzt aber mal fällig, Textar mit E-Pads hab ich schon liegen.
Die funktionieren im 18er auch 1A.
Oder gleich zum Wellenmann.
Der hat alles da und wuchtet hinterher noch gleich die Welle.
Wenn du es kannst, dann mach es.
Hinüber ist sie ja jetzt auch schon, was hast du zu verlieren.
Ansonsten zum Wellenmann geben.
Als Erstes die Spannung messen, ohne Motor also die reine Batteriespannung und dann bei laufendem Motor.
Sowas könnte auch ein Unterspannungsproblem sein.
Wenn da alles passt mit anderer Software auslesen über die der eine oder andere User hier im Forum verfügt.
Damit kann man eventuell genauer sagen was da am Bus nicht passt.
Da kann dann auch irgendein Steuergerät hinüber sein oder auch das Kombiinstrument.
Die hat wohl durch geblasen.
