Beiträge von Tourer
Na dann doch zurück, son Mist
Das gibt's schon mal dass die neu ein wenig fest sitzen.
Entweder einspannen oder in die Schraubenlöcher mit einem Schraubendreher
reinfahren und mal ordentlich drücken, sollte sich dann lösen und so leicht gehen wie dia Anderen.
gab es bei den Tourings in den hinteren Türpappen keine Lautsprecher?
Erst ab Hifi. Bei mir kommt im Xi von hinten nur der Sub, vorne spielt di Musik.
Im 18er ist ein Hifi drin. Da lasse ich hinten nur ein Wenig wegen dem Bass mitlaufen.
Das Beste das dir im Touring passiern kann ist das Standardsystem.
Das macht man mit Endstufe und Front LS ohrefreundlich und hat nicht den Zwang ein untaugliches
System am Leben erhalten müssen.
Original ist ein Akku drin, keine Batterie.
Eine CR2032 wird sich nicht über einen eingehenden Strom freuen.
Wenn's gar nicht geht könnte auch ein anderes Bauteil das mit am Bus hängt spinnen,
oder ein Kabelunterbrechung, oder ein Stecker ist defekt.
Wird nicht so leicht zu finden sein und der Tüv braucht aber Zugang zum Motorsteuergerät,
sollte also repariert werden.
Die exakte Pinbeleg weiß ich jetzt auch nicht, aber der Pin 7 und 8 sollten gebrückt werden,
soweit dein Kabel das nicht hat.
Kannst ja mit dem Durchgangsprüfer mal durchklingeln.
Wenn das Gerät von deinem Freund für einen E46 geeignet sein soll, weiß man trotzdem nicht sicher ob es an einem E46 auch wirklich tut.
Ich würde mir hier im Forum einen User suchen der die passenden Ausrüstung hat oder zu einer freien Werkstatt fahren die mit alten BMWs was anfangen kann.
Wenn dein Auto dann auszulesen ist wird dein Gerät nicht kompatibel sein.
Dachte ich mir, geht mir auch so am Handy
Ein 18d sollte keine runde Dose im Motorraum mehr haben, ist schon FL.
Aber um welches Lesegerät oder Kabel un Software es geht wäre gut zu wissen,
und ob es eventuell mit einer anderen, sicher funktionierenden Gerätschaft geht.
Und auch noch 200ccm mehr Hubraum
