Hoppla... Mein Fehler... Am zulaufschlauch zum Ventil... Sorry...
Den zweiten weiß ich jetzt allerdings nicht ausn Kopf
Beiträge von konzii
Mein erster Gedanke ist heizventil wenn er innen nicht so recht warm wird. Die gasanlage wird ja auch dahinter angeschlossen. Zumindest bei mir so
Hallo Jungs,
sagt mal nutzt jemand das IGO mit online TMC?
Wenn ja, welche Sys Texte verwendet ihr denn für die Suche?Hab neulich irgendwo gelesen das folgende wohl veraltet sind und ungenau:
[tmc.src.http]
enabled="1"[tmc-http]
enabled=1
start=1
profile_name="nng-igo-tmc-igoworld"
profile_version=2
udp.enabled=0
dl_max_events_added=8000Hat jemand bessere Erfahrungen?
Durch die Kupfermuttern ist es eigentlich unmöglich die Stehbolzen
abzureißen? Die kommen maximal mit raus. Dann schraubt man sie halt wieder rein.Das ist so leider nicht ganz richtig. Gibt fahrzeuge da hast du nach 30tkm schon Probleme den Krümmer abzubauen, weil der Bolzen, oder das gewinde oder sonst was reißt.
Würde meinen das es mit dem Materialmix zusammen hängt. Nur meine Vermutung. -
Hab das damals in einer Selbsthilfewerkstatt gemacht... Bühne und motorbrücke haben reicht neben einen vernünftig sortierten Werkzeug.
Würde jetzt allerdings auch option 2 favorisieren. -
Hab damals auch ne Sonde raus gerissen... Ist halt so... Nach 300tkm kanns wohl passieren.
Hatte beide kats getauscht... Und direkt alle lambdas dann.
Krümmer Ausbau war tatsächlich überhaupt gar kein Thema beim lösen der Schreiben. -
Na gut das Navi lässt sich ja recht gut individuell einstellen für jedes Display. Na ich bin gespannt. Wenn nicht geht's eben wieder weg.
Nein, eine gebrauchte sollte genau die selbe fahrgestellnr haben.
Einbau ist kein Problem... Abgenommen kriegst du es legal nicht mehr. -
hatte ich mal eine Woche verbaut...
sah gut aus Anschluss hat gleich von Anfang an geklappt...
aber die Software war Bescheiden und fast alle APPs haben nicht richtig funktioniert...Inwiefern bescheiden und weißt du wieso die Apps nicht so gut liefen? Könnte mir vorstellen das die Auflösung bei der Größe zum Problem wird?
Und hat zufällig jemand den hdmi Anschluss in Benutzung?
Hey Jungs...
Hat jemand zufällig so ein 8.8zoll Gerät verbaut?
[Blockierte Grafik: https://abload.de/img/screenshot_20191227_1lqku0.jpg]Und hat zufällig ein Bild davon?
Ich glaube ich hatte es schon mal gesehen irgendwo, finde es aber nicht mehr.
Das erisin was ich habe, hat ja schon nicht so viel Knöpfe, ich nutze auch nur "home, Navi und zurück". Hat da jemand seine Alltagserfahrung?
Das avin hätte mir persönlich deutlich zuviel, für mich sinnlose, Knöpfe.
