Der Thread ist zwar schon uralt, hatte aber heute den Fall, wollte kurz zeigen wie es gelöst wurde.
Wenn jemand über die Sufu auf den Thread stößt, vllt als kleine Hilfestellung.
In diesem Fall war es ein 320d, Bj. 03
Der Stift ist nicht vor dem Gewinde abgebrochen sondern ein ganzes Stück danach. Bei den meisten Fällen die man über Google so bekommt, brechen die noch vor dem Gewinde.
daher war es mit ausbohren etwas schwierig.
um den Sift dann rauszuholen hab ich eine Art Abzieher gebastelt, was aber sehr gut geklappt hat, glücklicherweise in meinem Fall.
Ein M12 Gewindestab innen mit 3,5mm aufgebohrt. Anschließend auf zwei Seiten mit dem Winkelschleifer abgeschliffen, um dann drei Löcher mit M5 zu bohren.
Den Gewindestab dann auf den Stift gesteckt und die drei Schräubchen, welche gekürzt werden müssen, festgezogen (schon Fummelarbeit).
Der Flachstahl, ich hatte einen Winkelstahl, muss noch etwas modifiziert werden, da ein Gewindestift im Wege ist, welcher die Ansaugbrücke festhält.
Danach wie auf Bild 4 zu sehen, einfach die Mutter anziehen und hoffen das nicht noch etwas reißt und der Stift rauskommt.
Vor der Aktion hatte ich das ganze mit Rostlöser gut 'befeuchtet', ob es geholfen hat weiß ich nicht, aber geschadet sicherlich auch nicht.
Mit einem 4er Bohrer, M5er Gewindebohrer und den Schrauben, Gewindestab und Winkel kann man sich da schon schnell helfen.
Hoffe wenn jemand in dem selben Malheur steckt dem dann geholfen zu haben
