Spaß beim Einbau, für die Verlegung der Elektrik darfst gefühlt das halbe Auto zerlegen
Spaß trifft es so ungefähr gar nicht ![]()
Beim Kabel vom SiKa zum LSZ hab ich richtig gekotzt^^
Ich zitiere lediglich, weil nach einer Quelle gefragt wurde. Dass die Kollegen ohne Sinn und Verstand arbeiten, geb ich bei Gelegenheit weiter. Herrlich
Meine Aussage bezog sich nicht auf den Inhalt deines Zitats, sondern um den Kontext….
Das Zitat des Automobilherstellers von mir habt ihr gelesen?
Du meinst das was (sorry) ohne Sinn und verstand hier rein gebracht wurde?
Das schreibt ungefähr jeder Hersteller, bei Motoröl übrigens auch.
Natürlich schreibt der Hersteller es als pauschale Aussage, allein schon um juristisch nicht angreifbar zu sein.
Und natürlich kann ich verschiedene Kühlmittel mischen, bspw. ist es ja da G12+ was so ziemlich alle (freien) Werkstätten nutzen, da man das quasi überall rein kippen kann (da man dann nur eines in Vorrat brauch).
G11/48 darf man aber nicht mit G12 mischen.
Bei der Laufleistung, sollte man jetzt am besten den ganzen Spanner tauschen.
Grundsätzliche VERMUTUNG: Da es ebenfalls auf Silikaten basiert, sollte es sich erstmal nicht mit G48/G11 beißen.
Und daher sollte es grundsätzlich auch im M5x gut funktionieren.
Was ist denn bereits in dem Auto drin?
Soll die an ein Werks-Navi-Pro?
Hast du ein Android-Radio?
Brauchst du ein System mit eigenem Monitor?
Dann verbreitet das halt weiter….mir egal…
Hat hier schon jemand Erfahrungen wie lange bei dieser Mail die Anforderung dauert?
Limburg an der Lahn, da müsste Border helfen können. Er ist aber nicht mehr sehr aktiv hier.
Wenn der 325 im Vergleich zum 320 einen anderen Wandler hat ist dies für mich nicht so selbstverständlich dass der Wandler passt. Aus Erfahrung von der "Front" kann ich dir sagen dass zb ein 8HP90 nicht automatisch ein 8HP90 ist. Da kommt teilweise je nach Autohersteller auch noch andere Komponenten rein von den ganzen unterschiedlichen Softwarestücklisten für ein und den selten Typ ganz zu schweigen oder verstärke Parksperren wenn das Getriebe für ein gepanzertes Fahrzeug geordert wird. 5HP hab ich aktiv nicht miterlebt denke aber zu der Zeit war es da schon ähnlich. Zu 6HP Zeiten definitiv
Kannst dich ja weiter auf deine Erfahrung vom 8Hp stützen wie du willst……
Ist es für dich jetzt ein Problem das jemand vom 5Hp19 mehr Ahnung hat als du? Oder warum redest du weiter gegen an?
Nochmal, ich hab mein eigenes 5HP19 in nicht ganz unerheblichem Umfang selber zerlegt, ich hab mich mit dem Getriebe schon bisschen auseinander gesetzt…
