Beiträge von Adi
    So viel brauch er ja nur für ne komplette Umrüstung rechnen.
    Wenn sich Tank und viele Leitungen wieder verwenden lassen (auch unter Betrachtung der scheiss R115 wenn es ein Euro3-Fahrzeug oder neuer ist) und nur das Frontkit getauscht werden muss, wird das deutlich weniger Knete...
    Jens Rankers in Krefeld, „günstig“ weiß ich nicht, aber sein Geld wert.
    Edit: Bilder sind nur zu öffnen, wenn man im E39-Forum registriert ist.
    Ich finde man sollte „Originalzustand“ erstmal abgrenzen.
    Das geht ja von „wie produziert bzw. an den Erstbesitzer ausgeliefert“ bis „ich bau meinen 316i kassenstuhl zu einem 330xd mit Vollausstattung“. Ersteres wäre OEM, letzteres auch.
    Wo die Reise bei der Diva hingeht weiß ich ehrlich gesagt noch nicht.
    Mit schwirren von so lassen und nur wieder alles schick mach #Rost, bis zum Kompressor samt SMG-Umbau und Umlackierung in Avusblau viele Dinge im Kopf rum.
    Kann nicht so schlimm sein.
    Beim E60/61 gab es mal die Serviceaktion bei Geräuschen der Lenkung ohne erkennbaren Mangel, das eine gegen das andere zu tauschen (spülen, neu befüllen, neuer Deckel bla). Kann also nicht so wild sein das eine gegen das andere zu tauschen.
    Vielen Dank für deine Antwort.
    Im Schein steht glaub ich 250 wenn ich mich nicht täusche...das wären 84% von der Vmax des Reifens. Geht dann quasi nicht?
    Nimm einen ZR (>300), dann kannst es per Einzelabnahme eintragen lassen.
    Edit:
    Das wäre halt wirklich die absolut saubere Goldrandlösung um in jedem Fall technisch und rechtlich sicher zu sein.
    Am besten gehst halt mal zu dir Prüfer deines Vertrauens, was er sehen will um das einzutragen.
    88er Index geht, wenn du mindestens einen Y-Reifen nimmst.
    Der Traglast Index gibt nämlich die Traglast bei 80% der zulässigen Vmax an.
    Ergo, wenn du einen Reifen nimmst, bei dem deine Vmax Gem. Fahrzeugschein 80% der zulässigen VMax des Reifens entspricht, ist das per Einzelabnahme eintragungsfähig.
    Über 80% der VMax des Reifens nimmt nämlich die Traglast proportional ab.
