Waren vorher auch schon Sitze mit Memory verbaut?
Wenn nicht würde ich tippen, dass die Anbindung zum Bus fehlt.
Warum sollten die Antriebswellen getauscht werden?
Schade dass du immer so ein Pech hast mit deinen Baustellen
Ich hab ein knacken von der HA beim "starken" anfahren.
Beim Kavalier-Start, aber auch Bergauf mit entsprechend mehr Gas beim Anfahren knackte es.
Ich konnte nur nicht ermitteln, welche jetzt genau defekt war, da das Spiel der beiden so unterschiedlichen war.
Eine Mega leicht gängig in ihren Gelenken, die andere schon recht hart.
Daher gibt's beide neu.
zum sitzposi speichern braucht der sitz keine anbindung an den bus
zum speichern das M drücken, dann sollte es leuchten, und anschließend eine der zahlen -> fertig... woran scheitert es bei dir?
Also bei mir scheitert es daran, dass das M nicht anfängt zu leuchten.
Bus Kabel liegt, hab es aber immer nur noch nicht im ZCS hinzugefügt. Aber mit Speichern ist bisher nix...
Edit: Radbolzen Reste sind ausgebohrt und Gewinde nach geschnitten.
Denke morgen sollte die Kiste fertig sein
