Gott sei dank fahr ich LPG und es ist mir so ziemlich scheiss egal was der Hobel braucht^^
Beiträge von Adi
Das mit dem TÜV ist Quatsch in meinen Augen.
Ich fahre grundsätzlich nicht vor dem ersten Werktag des Folgemonats zur HU.
Und wenn du mal echte fiese EM hast als normale, dauert das halt auch mal bis es reparieren lassen kannst. -
Also mal vorweg:
Gerade bei den 18" OEM Felgen ist ein vollwertiges Ersatzrad mMn völlig sinn befreit.
Packst ne 8j mit 225er Pellen hinten rein, kannst sie nur nutzen wenn vorne was ist.
Packst 8,5j mit 255er rein, gleiches Spiel auf der HA.
Also völlig sinnfrei.
Ehrlich gesagt, weiß ich auch nicht, ob das Cabby ab Werk ein Notrad hat.
Aber du hast ne Reserveradmulde und zumindest vier Reifen auf denen das Auto steht.
Also eine Rad demontieren und schauen ob es rein passt. -
Na das scheint ja mal jemand zu sein, der weiß was er tut.
Aber ich wiederspreche in zwei Dingen:
Kette muss mMn nicht gemacht werden.
KGE würde ich gleich mitmachen, in dem Zustand kann man die mal eben mitwechseln.
Wenn bei 235t die Kupplung gemacht wird, gleich ZMS mit neu. -
Moin Michael, hast du dir den schonmal angeguckt?
https://suchen.mobile.de/fahrzeuge/details.html?id=231911059
ich trau mich da nicht dran, da der Händler sagt, er kenne sich nicht mit LPG aus und somit ist das abgeklemmt... und er wird als Benziner verkauft.
aber die Eckdaten sehen ja garnicht so schlecht aus
LG aus "von um der Ecke"1. Ich denke nicht das Michael sich den angeguckt hat. Kein Automatik und "nur" ein B22.
2. ehrlich gesagt, lass es.
2.1 Ist ne VSI2, da ist nix mit selber machen da du uns Steuergerät nicht rein kommst. Ergo brauchst nen zertifizierten Umrüster für so ziemlich alles. Ich kenne im Bereich Hamburg keinen den ich mein Auto anvertrauen würde.
2.2 Ja abgeklemmt da er keine Ahnung hat. Garantiert läuft der Hobel wie ein Sack Nüsse auf Gas und deswegen ist die abgeklemmt.
Außerdem ist es rein rechtlich schwierig die Bauliche Änderung des Fahrzeugs einfach zu deaktivieren. Und um der Diskussion Vorgriff zu nehmen, ein Defekt der Gasanlage ist nicht gleichzusetzen mit der Deaktivierung.Wenn du trotzdem noch Interesse hast, kläre,
1. Ist die Anlage eingetragen und alle Unterlagen dazu vorhanden.
2. Wie ist die abgeklemmt. Sicherung gezogen? Steuergerät ausgebaut? Whatever. -
Also wenn hier jemand Interesse an nem kompletten HiFi-System hat(Vorstufe vom H/K), ich hab da noch ein komplettes liegen.
Oh sehr schade.
Dann macht mal Terminvorschläge, nicht das das sonst ausfällt. -
Das war aber der Einzige wo es ein Update nach sich zog, deswegen hab ich das gepostet.
Der TE kann ja mal gucken welche TN er verbaut hat, vielleicht hat da ja mal ein Vorbesitzer günstigen Ersatz gesucht und nur den "falschen" Alten gefunden.
Na klar, was Meister alle so wissen^^
Joar, macht mal halt den gleichen Fred nochmal auf wenn der andere schon verschoben wurde, da das Thema gefühlt schon eine Million mal behandelt wurde.
Ist natürlich auch ne Möglichkeit... -
Boah, wir werden ja immer weniger?!
Also ich muss irgendwo Pennen.
Bei dir geht das wieder Rita?
