das mit dem Kühlerdichtmittel ist NUR eine Vermutung(!) von uns....
weil eben diese Pampe im Ausgleichsbehälter war...
WIR haben nur Reiniger da reingekippt
Ist ja egal wer es da rein gekippt hat. Aber das könnte sehr wohl das problem sein ![]()
Das durcharbeiten (lassen). Dann bist schon mal schlauer.
Edit: Stop, falscher Motor.
Aber bei der Falschluft bleib ich trotzdem.
Das ist nicht die Lambdasonde, sondern dein gemischt ist zu fett oder zu mager(mehr geht aus dem Text nicht hervor). Das heisst dein MS kommt mit dem Regeln nicht hinterher, sprich er bekommt zu viel Sprit (Fett) oder zu viel Luft(mager). Also wahrscheinlich klassische Falschluft. Er zeiht irgendwo durch ein Loch/Riss Luft hier der Regelung(LMM) und bekommt daher das Gemisch nicht angepasst.
Kurzer Zwischenstand. Heute die 20t mit dem Wandler voll gemacht. Wollte diesen Monat eigentlich Spülen und gucken was so an Spänen vorhanden ist, aber mir fehlt die Zeit dazu. Aber zumindest keine Auffälligkeiten im Fahrbetrieb.
Ihr könnt mir auch gerne auch ähnliche felgen zeigen die passen ohne arbeiten.
Ich glaube nicht. Und es gibt genug Seiten wo alles mögliche steht wenn man Google etwas bemüht
Nur mal ein kurzer Tip. Das Forum steht hier mehr im Zeichen OEM und Qualität.
Tiefbett Felgen, Breitbau etc., da bist im Syndikat oder bei den Fanatics besser aufgehoben. Ohne dich jetzt "ausladen" zu wollen. Solche Sachen sind hier deutlich die Ausnahme.
Hallo erstmal??!!
Jungfräuliche Karosserie bei den Felgen? Keine Chance. Reifen wahrscheinlich vorne 225/40 und hinten 255/35 (evtl 245/35)? Bördeln/Ziehen vorne und hinten. Das passt definitiv vorne auch nicht.
VA könnte passen gem. diesem Eintrag. Breitere Felge und weniger ET. Von daher kann ich mir vorstellen, das 8x18 ET22 mit 225/40 passen könnte, sofern man dem Eintrag glauben will
Alles anzeigenIch hab die letzten Tage mal ein wenig hier im Forum recherchiert wegen Felgen etc.
Mir gefallen die BBS RC061/062 (8x18/9x18 et20/et22) extrem gut ich weiß es sind 5er Felgen, aber nun zu meiner Frage wer von euch hat die montiert und was musste er machen?
Und mir ist bewusst das die RC040 (7,5x17 et41) einwandfrei passen aber einfach blöd aussehen da kein Tiefbett.
Am liebsten wäre mir wenn die karosse jungfräulich bleibt von jeglicher blecharbeit.
Ich fahre ein QP
Ich will auch nicht hören die Felgen sind zu groß für deine Bremsanlage usw wie in anderen Foren.
Gibt es eigentlich schöne tiefbettfelgen für den e46 wo man nicht ziehen, bördeln etc. Muss?
Mit freundlichen Grüßen
PinguinBrutalo
1. Keine Ahnung wer so nen quatsch erzählt das eine Bremsanlage zu klein sein kann für Felgen. Wenn dann zu groß.
2. Vorne könnte gerade so passen. Hinten musst du ziehen gem. unserer Liste auf Seite 1 dieses Freds.
