Beiträge von Adi
    Das Gutachten was du angegeben hast ist schon mal nicht für den E46.
    Musst gucken ob du das passende gutachten für die Felgen am E46 findest.
    Kurz interesse halber, welche Karroserie hast du?
    zündspule zB mit zylinder 1 quertausschen, zündkerze zB mit zylinder 2 quertauschen, dann beobachten, ob der fehler mitwandert.
    überschaubarer aufwand, aber evtl schon hilfreiches ergebnis.
    Wenn ichs oben richtig rausgelesen habe, tritt der fehler auf gas und benzin auf, deswegen is einspritzdüse wohl eher unwahrscheinlich :)
    Kann ich nicht definitiv sagen das es auch auf LPG passiert ist.
    Erstes mal durch zu fall im FS entdeckt. Ohne Zusammenhang.
    Zweites mal beim HA-Lagern, ebenfalls ohne Zusammenhang.
    In letzter Zeit immer nach Kaltstart mit Benzin.
    So, gestern noch ein paar Kleinigkeiten gemacht.
    - Servoöl erneuert
    - Bremse nochmal auf Druck entlüftet. Seitdem Wechsel der Bremsschläuche vorn war mein Bremspedal etwas weicher.
    Meine Zündaussetzer auf Zylinder 4 konnte ich die letzten kalten Tage fast täglich erleben. Also mal
    - Zündspulen durchgemessen als er warm war -> iO.
    - Vom Zylinder 4, 1 und ne neue ins Kühlfach gelegt ne Stunde, nochmal gemessen -> iO.
    Da es dort keine Auffälligkeiten gibt, geh ich mal vom Einspritzventil aus?
    Wie gesagt, nur wenn er richtig frost abbekommen hat, kommt es im Kaltlauf zu den Aussetzern immer auf Zylinder 4. Zündkerze gestern auch nochmal kontrolliert (optisch), war nix zu sehen. Sind auch erst knapp 20t alt.
    Oder habt ihr andere Ideen?
    MAM Felgen haben definitiv den Hersteller drin stehen. Auch die alten im BMW und/oder Alpin-Design.
    Allerdings gibt es tatsächlich bei MAM keine Gutachten mehr für ihre Felgen im "OEM"-Design.
    Die müssten eigentlich ne Bezeichnung ala "MAM 3 8018"(VA) und "MAM 3 9518"(HA) haben.
    So war es jedenfalls bei meinen MAM 4 auf meinem alten Fahrzeug.
    Aber gemäß MAM(Auskunft per Telefon) haben die damals nur in 8 und 8,5j produziert, soweit ich mich erinnern kann.
