Naja, wenn ich mir manche gelernte Schrauber so ansehe, denk ich auch das die ihre Briefe eher gewonnen als verdient haben. Der eine Interessent für meinen alten 320 wollte mir erzählen, das meine Eintragungen ungültig sind bei ner Kontrolle, da die nicht in die Zulassung Teil 1 übernommen wurden.
So ein e46 ist heute halt mal locker 10 Jahre alt. Da kommt nun mal die in oder andere Baustelle mal. Und nen Geber oder Nehmer-Zylinder der Kupplung, naja, mMn gibt es schlimmere Dinge die passieren können bei der Laufleistung.
Und gerade wenn ich mir so den e9x angucke, der hat auch ganz schön weh wehchen für deutlich jüngere Jahre.
Beiträge von Adi
Sehr geil!
Aber ich hab gar keine Zeit am We, wie willst du das bei mir einbauen. Versteh ich nicht
Kannst du mal die komplette Rückseite des Radios fotografieren? Auch die Front bitte.
Und diesen kleinen Stecker, den du ohne Gehäuse angesteckt hast auch. Dann kann man dir besser weiter helfen.
Aber Pension ohne Wechsler-Anschluss geht nicht, das siehst du schon mal richtig. -
2001 ist aber nur bedingt aussage kräftig. Da hat nämlich das Facelift statt gefunden.
Fährst du ein VFL oder FL? -
Das kann man so nicht sagen. 8x18 ET 30 passt halt auch nicht ohne Karosseriearbeiten.
Aber wenn du es genau haben willst.
Ne 8x18 Felge mit nem 225/40/R18 Reifen passt rundherum bis ET 34 definitiv ohne Karosseriearbeiten.
Gleiches gilt für eine 8x19 Felge mit nem 225/35/19 Reifen.ET bleibt 34, die 19er gibts leider nicht als 8..
Dann werdens wohl die 8x18 mit 55/35 Tieferlegung, das sollte auch gut aussehen
Danke dir!Vergiss nicht, was ich eben geschrieben habe. Meine Kenntnis bezieht sich auf ne VFL-Limo. Du fährst jedoch ne FL-Limo. Da kann sich das schon wieder etwas anders verhalten.
Flo330i sagt das passt, der Mann hat schon gut Ahnung. -
mhm, also nummer sicher wäre 8x18 oder 8,5x18?
Hängt halt auch von der ET ab.... -
mhm, ich würde halt 225 / 35 / 19 fahren.. Hab schon lust auf die Felgen, aber will nichts an der Karosserie machen..
Ist ja schön das du die fahren willst. Aber es wird vorne echt eng mMn.
Wenn das jetzt ne 8x19 Felge wäre, wär das gut machbar. Ist ja dann sehr ähnlich zu meiner.
Wenn du jetzt nen 225-40-18 auf ner 8x18zoll Felge neben einen 225-35-19 auf ner 8x19 Felge stellst, macht das ja nur dahin gehend einen unterschied, das deine Felge einen Zoll größer ist und du dafür nen 5er weniger Querschnitt am reifen hast. Du willst jedoch ne 8,5j Felge, die ist ja nunmal einen halben Zoll breiter. Ergo kommt Sie einen stück weiter raus.
Ein bisschen Platz gewinn hast du, dadurch das der 225er Reifen auf der 8,5j Felge etwas "gestreckt" wird. Aber ich wage zu bezweifeln, dass das ohne Einschränkung passt.Flo330i meint das passt, der hat recht viel Erfahrung und Ahnung was das angeht. Will dir die jetzt auch nicht unbedingt madig reden. Nur ich kann mir vorstellen, das es eng wird.
Edit: Mit fällt gerade auf, bei dir geht es um eine FL-Limo. Da kann ich keine Aussage zu treffen. Ich nehme alles zurück.
Also wenn Flo330i sagt das passt vorne, ist die Aussage definitiv mehr wert wie meine! -
Das habe ich schon gesehen, danke.
Wollte aber wissen wie es dann mit einer Tieferlegung aussieht? Also dem 55/35 Cup Kit
Tiefverlegung hat nichts, aber auch gar nichts mit freigängigkeit zu tun.
Musst dir einfach nur vorstellen, dass dein Auto im normalen Fahrbetrieb einfach maximal einfedert, zu schnell über einen Hügel als Bsp, dann ist dein Auto für einen kleinen Moment maximal tiefergelegt. Und hier muss die Freigängigkeit gewährleistet sein, das macht der TÜV bei der Eintragung der Felgen durch verschränken.
Aber ich wage zu bezweifeln das das passt. Ich hab ne 8x18 ET 34 Felge, da ist vorne gerade ausreichend platz. Mit ner 8,5 breiten Felgen wird das nochmal haarscharf weniger. -
In Hamburg gibt es nen großen Sattler der gute Preise hat. Hier die Kleinanzeige , 1100 für nen komplette Garnitur. Über die Quali kann ich allerdings nichts sagen.
