ja, die dämpfer passen.
habe genau die gleichen verbaut in verbindung mit dem eibach pro kit.
hersteller der anschlagpuffer/staubschutzmanschetten ist mir unbekannt aber halten gut.
ich wurde aber namenhafte dom/stützlager besorgen.
ich finde, die die dabei sind taugen nicht viel.
werde meine auch wieder tauschen gegen lemförder
Beiträge von Dieselrenner
ich habe meins über amazon bei obdexperte gekauft.
software und installationsanleitung gibt es dazu.
funktioniert alles bestens unter win7 -
Hey tobi
Bremsscheiben hatte ich gestern runter.
Bremsbacken sind neu, federn sind neu, Bolzen sind neu, spreizschloss ist leichtgängig ebenso das verstellrädchen.Habe jetzt mal probehalber eine langnuss über den gewindebolzen an der Handbremse gemacht und dann die Mutter drauf.
Damit lässt sich einigermaßen eine Bremswirkung erzielen auf der linken Seite (immer noch mehr schlecht als recht)
Ich gehe also davon aus, das sich das bremsseil übelst gedehnt hat.Ich gehe davon aus, das zum Tausch der Auspuff und das hitzeschutzblech runter muss?
Du weißt nicht zufällig wo das seil in etwa langläuft?!?
Moin
Ich kann meine Handbremse nicht einstellen auf der linken Seite.
Woran kann es liegen?Bremse hinten habe ich kontrolliert (links und rechts) und alles sieht gut aus.
Habe auch mit dem PDF die Grundeinstellung vorgenommenAber die Mutter auf der linken Seite beim handbremshebel kann ich bis zum Anschlag festschreiben ohne das sich was tut.
Kann das handbremsseil im Bereich des handbremshebel ausgehakt sein?
Kann sich das handbremsseil gelängt haben?Bin langsam ratlos....
ok...
ich kenne es nur mit dem roten und gelben kabel tauschen.
habe ich bei mir auch (kenwood radio mit lenkrad interface)hast du eine lenkradfernbedienung?
so...
dein radio hat wahrscheinlich so ein kabel oder so ähnlich
[Blockierte Grafik: http://cdn03.trixum.de/upload2…1a10cabe469c2d4c79b08.jpg]welches mit folgenden kabel an den bmw kabelbaum geht
[Blockierte Grafik: http://i.ebayimg.com/t/BMW-DIN…UAAOSwZjJU9xsh/%24_35.JPG]bei dem oberen kabel, einfach das rote (dauerplus) und gelbe (zündungsplus) tauschen.
einfach in der mitte durch knipsen und zusammenlöten (rot mit gelb und gelb mit rot, schrumpfschlauch nicht vergessen)und schon sollte alles laufen.
sollte dann nachher so aussehen
[Blockierte Grafik: http://fs1.directupload.net/images/150902/temp/uaafn8qj.jpg]
links= original
rechts= so soll es -
schau mal hier post #41 und #59
ist allerding 8,5x19 va und 9,5x19 ha mit 225/35 und 255/30
http://www.google.de/imgres?im…I0-W0_O3XxwIVA10sCh1zwAo3vielleicht hilft es etwas?
mit bosch bzw mann machst du nichts verkehrt.
