hallo
woher kommst du?
ich würde erstmal diue sensoren checken.
zündung an und den rückwärts gang einlegen.
dann aussteigen und bei den sensoren lauschen.
diese sollten ´´tickern´´
ansonsten auch mal die kontakte durch reinigen.
hallo
woher kommst du?
hallo kann mir jemand auf mein wagen felgen faken?
[Blockierte Grafik: http://www.pic-upload.de/view-26785576/20150420_182450.jpg.html]
[Blockierte Grafik: http://i.ebayimg.com/00/s/NzY4WDEwMjQ=/z/yfcAAOSweW5VZ16j/%24_72.JPG]
die felgen sind ac schnitzer in 8,5x17
vorab vielen dank
p.s. es klappt nicht mit dem wagen hier, deshalb hier der link
so, filter hab ich nun von mann und bosch geordert.
Und wenn man in den Infospeicher vom Lichtschaltzentrum schaut
die möglichkeit hatte ich ´´damals´´ nicht und war zu dem zeitpunkt noch nicht hier angemeldet.
deshalb habe ich testweise die lampen quergetauscht.
was auch beim 2ten versuch erfolg zeigte ![]()
ich kenne das problem das die warnleuchte leuchtet, aber alle leuchtmittel scheinbar funktionieren.
bei mir war es die eine lampe vom standlicht.
diese hat nur noch leicht gedimmert und nicht mehr richtig gelauchtet.
vielleicht ist es was ähnliches?
ich würde jetzt anfangen und die leuchtmittel vorne quertauschen.
also blinkerbirne links mit rechts tauschen und beobachten.
dann standlichtbirnen.
vielleicht hast du glück und der fehler wandert mit.
zum schluß würde ich mir die ´´xenonanlage´´ vornehmen.
moin
ich würde sagen, das der xenonbrenner das leuchtmittel ist.
welches leuchtmitel nun das bessere ist, darüber mag ich nicht urteilen.
meine brenner sind 12jahre alt und werden erst zum winter getauscht.
vielleicht ist auch das steuergerät madig?
was funktioniert denn bei deinem xenon nicht?
http://www.ebay.de/itm/251573971127?_trksid=p2060353.m1438.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
aber vielleicht schon gesehen?
bei mir steht eine kleine inspektion vor dem urlauba n.
kann mir jemand sagen, ob die filter (luftfilter, pollenfilter, ölfilter) von SCT etwas taugen?
oder sind die müll?
Die in diesem Angebot müssten dann orig SACHS sein, oder?
in dem angebot sind die domlager und manschetten auch nicht von sachs.
wenn du alles von sachs willst, darfst du nicht so ein komplett set kaufen sondern musst alles einzeln ordern.
bitte korrigiert mich wenn ich falsch liege.
bei allen Angeboten von obdexpert, auch auf der offiziellen Seite, steht ganz unten, dass die Software nicht mitgeliefert wird
http://www.amazon.de/MaxDia-Diag1-Diagnose-Interface-BMW-Fahrzeuge-...
schau dir mal weiter unten die erste frage an. ![]()
