Beiträge von mkonly
    Ja teuer sind die nicht. Gibt es im Zubehör auch schon günstiger.
    Ob Du eine oder beide wechselst, kannst Du selbst entscheiden.
    Wenn Du das selber machst, dann kannst Du eine wechseln, weil Du ja wenn die andere kaputt geht sie dann selber wechseln kannst, solltest Du es in einer Werkstatt machen lassen, dann lass beide wechseln....
    mkonly
    Genau mach mal eigenen Thread auf. Dann bekommst Du mehr antworten.
    Aber ich finde 190.000Km für einen 4Zylinder BMW Diesel nicht zu viel. Wenn man so einen Wagen pflegt und regelmäßig warten lässt, immer schön warm fahren, immer auf Flüssigkeiten achten etc.... hält der Motor locker 300.000 Km.
    Da man das aber vom Vorbesitzer nicht weiß ist das immer schwierig.
    Und:
    Andere Verschleißteile werden auch beansprucht und können kaputt gehen was dann sehr teuer werden kann.
    Deswegen würde ich mir so ein Fahrzeug mit einer so hohen Laufleistung schon genauer anschauen und mir überlegen wieviel Geld ich dafür ausgebe, ob ich das Geld für Reparaturen habe und wie lange ich mit dem Auto noch fahren möchte.
    Ein 1. Hand Fahrzeug das Scheckheft gepflegt ist und vom Vorbesitzer immer ordentlich behandelt wurde könnte man dann eventuell zu einem guten Preis kaufen. Wie gesagt darauf achten
    - welche Hand?
    - Scheckheft?
    - Was wurde schon erneuert?
    - Pflegezustand?
    - Alle Rechnungen vorhanden
    - Lackschäden? Steinschläge? Unfall? (Heizerwagen?)
    - Innenraum gepflegt?
    - Garagenwagen?
    - bei BMW gewartet?
    etc....
    Jemand der alle Rechnungen aufhebt, und bei dem das Auto sehr sauber von innen / außen ist, bestmöglich Garagenwagen und 1.Hand, der alles belegen kann hat auch nichts zu verbergen....
    mkonly
    Genau wie Botezz sagt.
    Ist nur eine Koppelstange/Pendelstütze kaputt, klappert/poltert es egal mit welcher Reifenseite man über unebenheiten fährt.
    Habe gestern erst die beiden Koppelstangen/Pendelstützen bei mir gewechselt. Von unten kann man ganz gut gegenhauen und hört sofort das klappern/poltern. Einfach Wagen aufbocken, von unten gegen die Koppelstange/Pendelstütze schlagen/hauen und man merkt sofort wenn sie kaputt ist.
    Einbau ganz einfach. 2x 17er Schrauben (original BMW 16er) oben/unten lösen (gegenhalten mit 16er Maulschlüssel auf der innenseite) rausziehen und neue einbauen.
    mkonly
    Der Grillspoiler ist nicht mehr dran. Hab ihn neu lackiren lassen, weil schon an ein paar Stellen der Lack ab war und habe dann festgestellt das er ohne besser aussieht. :D
    Hamelner Kennzeichen deswegen, weil ich bis 12/2007 in der Nähe von Hameln gewohnt habe. Die Bilder sind von Sommer 2007....
    mkonly
    Danke für das Lob! Ich fand weiß schon immer sehr gut, aber als ich ihn vor 5Jahren gekauft habe war weiß nicht gerade eine angesagte Farbe. Viele fanden das sehr schlimm....
    Sein Zustand war damals katastrophal.... Verdeck mehrfach aufgerissen, Rückleuchten voll Wasser, vordere Scheinwerfer total blind, Krümmer gerissen, Stehbolzen für den Abgaskrümmer aus dem Kopf gerissen (Gewinde total im Ars..), Servolenkung verlor Öl ohne Ende, riesen Löcher in den Türverkleidungen, ein Einbruchschaden auf der Beifahrerseite (unter dem Griff ein riesen Loch), Sitze total verdreckt, weiß war er nicht wirklich eher gelblich verdreckt und Zahnriemen war auch fällig. Das er nicht tiefergelegt war, also sein Fahrwerk zum schaukeln einlud und er auf 14 Zoll Felgen da stand brauche ich wohl nicht zu erwähnen....
    Ich wollte aber schon immer ein Einser Cabrio haben und weil der Preis lockte, habe ich dann zugeschlagen.
    Zuerst hatte ich die Hoffnung den Krümmer irgendwie so reparieren zu können, aber es zeigte sich schnell das der Motor auseinander musste. Also raus damit...
    Die Löcher im Zylinderkopf für die Stehbolzen des Krümmers wurden dann zugeschweißt und neue Löcher gebohrt und Gewinde eingeschnitten. Da durch die Schweißtemperaturen der Kopf aber ziemlich krumm wird, musste er geplant werden. Also gleich mal ein bischen mehr runter. Die Ventile neu eingeschliffen, Kanäle vergrößert und poliert. Neue Stehbolzen, Abgaskrümmerdichtung, Zylinderkopfdichtung, Ventilschaftdichtungen, Zahnriemen, Spannrollen, Ölwannendichtung also eigentlich fast alle Dichtungen neu...
    Im Grunde ist der 98PS 2H Motor der gleiche wie der 107PS PF Motor des Golf 2 GTI mit Kat. Unterscheiden tun sie sich nur das der Cabrio Motor durch Luftfilterkasten, Abgaskrümmer und Steuergeräteänderung um 9 PS gedrosselt ist. Damalige 100PS Versicherungsgrenze hatte VW dazu bewegt um das Cabrio nicht zu teuer in der Versicherung werden zu lassen. Also habe ich einen größeren Luftfilterkasten eingebaut, die Ansaugbrücke wurde den Einlasskanälen aus dem Kopf angepasst (vergrößert) und die Drosselklappe eines 16V PL Motors wurde verbaut. Der Abgaskrümmer und das Hosenrohr vom GTI wurden verbaut und der Kat durch einen Sportkat ersetzt. Zusätzlich noch ein K&N Filter. Das Steuergerät vom Golf 2 GTI kam dann auch zum Einsatz.
    Bei der ganzen Prozedur habe ich dann auch Ölwanne und Ventildeckel in silber lackiert.
    Also Motor lief, dann habe ich mir ein gebrauchtes Verdeck gekauft (wenig Kohle) was aber noch sehr gut in Schuss war.
    Lackiert wurden Beifahrertür (oberhalb der Zierleiste), Frontblech (zu viele Steinschläge), Kennzeichenhalter, Heckklappe, Stoßstange vorne und hinten.
    Fahwerk und Felgen waren auch schnell gefunden. Die Felgenaußenschüsseln habe ich dann abgebeizt und poliert. Die originalen Schrauben durch verchromte ausgetauscht.Die Rückleuchten, Scheinwerfer, Frontgrill, Sportauspuff, Hifi-Anlage waren eine Kleinigkeit... Bestellen - anbauen.
    Zusaätzlich habe ich die Servolenkung ausgebaut und eine neue Frontscheibe mit Grünkeil eingezogen.
    Den Kennzeichenhalter und die Heckklappe haben mir mein Cousin gemacht. Er ist Karosseriebauer und sehr geschickt. Dabei wurde der vordere Kennzeichenhalter dem Kennzeichen angepasst (sonst hätte man Löcher gesehen rechts und links neben dem Schild) und die Hecklappe hat alle Plastikteile plus Schloss und Zeichen verloren. Zuschweißen, Verzinnen etc...bis zur Neulackierung.
    Und viel putzen. Ich habe den Golf damals mit viel Lackreiniger und vielen Polituren wieder hochpoliert. Teilweise bei sehr starken Verschmutzungen habe ich den Lack mit Aceton vorher ausgewaschen. Den gelben schleier sozusagen entfernt. Aber es hat sich gelohnt. Er fährt wirklich gut. Brummt schön tief und dezent und mittleiweile ist weiß ja eine Trendfarbe....
    Auf einem Prüfstand war ich mit dem Golf nicht. Jedoch hat der Motor ohne die Kopfbearbeitung nur bei wechsel des Abgaskrümmers/ Hosenrohrs und des Luftfilterkastens und des Steuergerätes 107 PS. Plus den Sportkat (vergleichbar PS Zahl Golf 2 GTI ohne Kat) also gleich 112PS. Ich sage meistens 115PS aber es können durchaus auch 120-125PS sein, da die Kopfbearbeitung ja auch noch einiges bringt.
    Er geht wie gesagt so ganz gut.
    Die Beschleunigungswerte kann ich so nur schätzen. Der Golf 2 GTI hat ca 8,5 s von 0-100. Ich denke das kann ich gut schlagen.
    Drehmoment ist beim GTI mit 157NM / 3100 U/min angegeben. Ich denke auch die werde ich etwas übertreffen.
    Alles in allem aber mit einem Gewicht von 1000Kg macht das schon Spaß.
    Die Felgen finde ich auch sehr schön. 16 Zoll ist vielleicht etwas zu groß für den Einser....
    Ich werde diese aber bei Gelegenheit umbauen, also 2 Zoll Außenschüsseln montieren, so das ich auf 8x15 komme. Eine Lederausstattung in schwarz wäre auch was schönes... Aber irgendwann finde ich die auch noch. Denn verkaufen möchte ich ihn nicht mehr. Der bleibt bei mir!
    Lackieren würde ich gerne noch die hinteren Radlaufverbreiterungen, weil dort auch noch einige Steinschläge sind. Es ist halt kein Neuwagen aber er wird dieses Jahr auch schon 19! Und wenn Zeit und Geld da ist, würde ich ihm gerne noch ein neues Stoffverdeck spendieren.
    Zur Zeit steht er in der Garage (wie jeden Winter) und wartet auf den Frühling....
    mkonly
    Blöde Frage aber warum hast Du das AGR dann abgeklemmt? Und hast Du es mal wieder angeklemmt und dann die Fehler gelöscht / gefahren / ausgelesen?
    mkonly
    Da hast Du aber eine ganz schöne Umzieh-Aktion hinter Dir....
    Hast Du immer dieselben Reifen vorne hinten rechts links montiert oder auch mal zwei andere?
    Sind die Reifen alle gleiche DOT? Und auf welchem Fahrzeug waren diese vorher?
    Meistens sind es nämlich nur die hinteren die Geräusche machen....
    mkonly
    Ich dachte ich stelle Euch mal mein Zweitfahrzeug im Sommer vor.... auch wenn es kein BMW ist! =)
    mkonly´s Cabrio
    [Blockierte Grafik: http://www.pictureupload.de/originals/56427/150109151031_sonstige_logo.jpg]
    Technische Daten
    Hersteller: VW
    Baureihe: Typ 15
    Karosserie: Cabriolet
    Sondermodell: Sportline
    Motorisierung: 1,8 Liter Benziner
    Motorkennung: 2H
    Hubraum: 1781 cm³
    Leistung (original): 72KW / 98PS bei 5400 U/min
    Drehmoment (original): 143Nm bei 3000 U/min
    Höchstgeschwindigkeit (eingetragen): 166 Km/h
    Leergewicht: 1015 Kg
    Produktionsjahr/ Monat: 03/1990
    Produktionsstückzahl: 388.522 Golf I Cabrio insgesamt Bj:1979 - 1993
    Produktionswerk: Osnabrück (Karmann)
    EZ: 04/1990
    Farbe: L90E Alpine-white
    Polster: Stoff
    Serien- & Sonderausstattung
    • M 12 Abgasüberwachung
    • M 82 Verbandskasten-Halterung
    • M 83 Warndreieck-Halterung
    • M 100 Multifunktionsanzeige
    • M 103 Stossdämpfe, verstärkt
    • M 130 Hüftgurt für Sitz hinten(Automatic)
    • M 184 Dreipunkt-Sicherheitsgurt für Sitz vorn
    • M 193 Erfüllung der Abgasvorschrift und elektrische Ausrüstung
    • M 230 Spanndecke verschließbar über Vorder- und Fondsitze
    • M 283 Bremskfaftregler
    • M 303 Triebwerkunterschutz 1,6/1,8Ltr.
    • M 409 Sportsitze vorn
    • M 416 Sportlenkrad(Leder) 15-H-009412
    • M 471 Sportausführung
    • M 479 4 Zylinder-Einspritzmotor 1,8Ltr. 72KW kennbuchstabe 2H
    • M 527 Außenspiegel (konvex),vom innen verstellbar(Beifahrerseite)
    • M 541 5-Gang-Schaltgetriebe
    • M 568 Wärmeschutzglas-rundum, (Windschutzscheibe in grün Verbundglas)
    • M 572 Doppelsignalhorn/-Fanfare
    • M 619 Drehstromgeneratur 65A
    • M 643 Ablagekasten für Türen vorn
    • M 656 Vordersitz mit Höhenverstellung(Fahrerseite)
    • M 657 Servolenkung, hydraulisch
    • M 675 Drehzahlmesser
    • M 685 Rückenlehne hinten, geteilt
    • M 986 Vordersitz mit Höhenverstellung(Beifahrerseite)
    Umbauten / Veränderungen
    Rad-Reifenkombination:
    Sommerbereifung:
    vorn - BBS 6,5x15 ET 33 Mehrteilig mit 195/45 R 15 78V
    Hinten - BBS 6,5x15 ET 33 Mehrteilig mit 195/45 R 15 78V
    Extra:
    Verchromte Schrauben / Felgenbetten Hochglanz poliert
    Winterbereifung:
    keine
    Interieur:
    Hifi-Anlage: Alpine CD Radio in Verbindung mit 2 Endstufen und Magnat Lautsprechersystem
    Alu-Schaltknauf
    CD-Fach
    Exterieur:
    Weiße Blinkleuchten vorne
    Klarglas Rückleuchten weiß-rot
    Chromblinkerbirnen
    Schwarze Scheinwerfer mit Fadenkreuz
    Sportauspuff Endrohrvariante 80mm rund
    Hecklappe ohne Schloss (elektr. Entriegelung von innen)
    Vordere Kennzeichenhalterung auf Kennzeichen angepasst
    Nebelschlussleuchte entfernt
    Frontgrill ohne Herstelleremblem
    Alu-Tankverschluss
    Bremssättel in Gold lackiert
    Bremstrommeln in Silber lackiert
    Fahrwerk:
    Jamex Fahrwerkstieferlegung vorne 60 mm / hinten 60 mm in Verbindung mit Koni-Sportstoßdämpfern
    Spurverbreiterung:
    H&R 20mm pro Achse
    Motor:
    Zylinderkopfbearbeitung
    Sport-Katalysator
    Änderung Abgaskrümmer
    DX Luftfilterkastenunterteil
    K&N Sportluftfilter
    Leistungssteigerung auf 85KW/115PS
    Abgasnorm D3
    Vorhaben:
    Felgen-Umbau auf 8x15 ( 2 Zoll Außenbetten)
    Innenausstattung Leder
    Pflege:
    Mequiars
    [Blockierte Grafik: http://www.pictureupload.de/originals/56427/280908191741_sonstige_meguiars-sidebar.jpg]
    [Blockierte Grafik: http://www.pictureupload.de/originals/56427/150109130956_sonstige_dsc03217.jpg]
    [Blockierte Grafik: http://www.pictureupload.de/originals/56427/150109130834_sonstige_dsc03215.jpg]
    [Blockierte Grafik: http://www.pictureupload.de/originals/56427/150109130632_sonstige_dsc01223.jpg]
    [Blockierte Grafik: http://www.pictureupload.de/originals/56427/150109130632_sonstige_dsc01225.jpg]
    [Blockierte Grafik: http://www.pictureupload.de/originals/56427/150109130633_sonstige_dsc01253.jpg]
    [Blockierte Grafik: http://www.pictureupload.de/originals/56427/150109130634_sonstige_dsc01254.jpg]
    [Blockierte Grafik: http://www.pictureupload.de/originals/56427/150109130634_sonstige_dsc01256.jpg]
    [Blockierte Grafik: http://www.pictureupload.de/originals/56427/150109130636_sonstige_dsc02139.jpg]
    [Blockierte Grafik: http://www.pictureupload.de/originals/56427/150109130637_sonstige_dsc02142.jpg]
    [Blockierte Grafik: http://www.pictureupload.de/originals/56427/150109130637_sonstige_dsc02147.jpg]
    [Blockierte Grafik: http://www.pictureupload.de/originals/56427/150109130831_sonstige_dsc02151.jpg]
    [Blockierte Grafik: http://www.pictureupload.de/originals/56427/150109130833_sonstige_dsc03199.jpg]
    [Blockierte Grafik: http://www.pictureupload.de/originals/56427/150109130831_sonstige_dsc02154.jpg]
    [Blockierte Grafik: http://www.pictureupload.de/originals/56427/150109130832_sonstige_dsc02164.jpg]
    [Blockierte Grafik: http://www.pictureupload.de/originals/56427/150109130833_sonstige_dsc02167.jpg]
    [Blockierte Grafik: http://www.pictureupload.de/originals/56427/150109130834_sonstige_dsc03211.jpg]
    [Blockierte Grafik: http://www.pictureupload.de/originals/56427/150109130636_sonstige_dsc02129.jpg]
    [Blockierte Grafik: http://www.pictureupload.de/originals/56427/150109130833_sonstige_dsc03200.jpg]
    [Blockierte Grafik: http://www.pictureupload.de/originals/56427/150109130834_sonstige_dsc03205.jpg]
    [Blockierte Grafik: http://www.pictureupload.de/originals/56427/150109130834_sonstige_dsc03206.jpg]
    [Blockierte Grafik: http://www.pictureupload.de/originals/56427/150109130958_sonstige_dsc03220.jpg]
    So dann bin ich mal offen für Anregungen und Kritik, auch gerne im positiven Sinn....
    Hoffe Euch gefällt mein Cabrio!
    mkonly
    Das ist das sogenannte Münzfach. Lässt sich drehen und verschiedene Größen für Münzstücke befinden sich auf dem runden Teil. Ist eigentlich sinnlos, denn wer sammelt schon Münzen in seinem Auto? Aber leider kann man den Getränkehalter nicht ohne dieses Münzfach einbauen.
    Vorher ein Teil - hinterher zwei Teile (Getränkehalter + kleine Ablage und Münzfach)
    mkonly
