Hallo 318i VFL M43 Schrauber,
ich bitte euch meinen Post 10436 zu lesen.
Ich müsste dringend wissen wie sich der
dicke Wasserschlauch vom Anschlussstück
lösen und dann mit dem neuen Anschlussstück
verbinden lasst? ziehen, drücken, drehen,
klicken????
Gruß und Danke.
Helmo
Beiträge von Helmo
Hallo, ich erinnere an meinen Post Nr.10436.
kann mir niemand helfen?
Wie genau kann man den Schlauch-Verschluss öffnen/schließen?
Danke und Gruß Helmo -
Hallo Leute, am Samstag startet der Tausch der KGE. Alle Teile vorhanden.
Eine Frage habe ich noch: Da ich auch das Anschlussstück am Motor TN 11 53 1 708808
erneuere, habe ich festgestellt dass zwei Schläuche da dran docken. Einmal der dünne
von der KGE und einmal ein dicker der wohl zur Heizung geht?.
Genau dieser Schlauch hat eine Verbindung zum Anschlussstück dessen Handhabung
mir nicht klar ist. Wie muss ich das behandeln? Ziehen-drücken-drehen-oder wie????
Möchte nichts zerstören, habe aber leider keinen Hinweis dazu gefunden.
Danke sehr und Gruß Helmo -
Buetti, bei 90 Cent ist es natürlich keine Frage neue Schrauben zu verwenden.
Ich habe bei einem anderen Anbieter einen Preis von 5,40€ pro Schraube gesehen.
Das hat die Frage ausgelöst.
PS: Du denkst jetzt wohl "der ist nicht ganz dicht" wegen 90cent pro Schraube.
Das Gegenteil ist der Fall. Ich bin leider einem Irrtum aufgesessen.
Hallo wieder mal ne Frage: Ich muss demnächst meine Bremsen
rundum neu machen.
Nun werden ja die Scheiben mit Inbus Schrauben befestigt.
Wie ist eure Erfahrung? Rosten diese Schrauben beim E46 stark?
Hilft WD40 oder muss man die Schrauben häufig ausbohren?
Es wäre fatal wenn man das Auto auf der Bühne hat,
ausbohren muss und keine Ersatzschrauben in Sichtweite sind.
Was ist eure Erfahrung?
Border, du hast meine Frage nicht richtig gelesen.
Dass 6Liter gesamt rein gehen ist mir bekannt.
Meine Frage an Leute die die KGE schon gewechselt haben
war: wie viel Wasser fliest ab? Alles oder nur 1Liter????
Gruß Helmo -
Hallo mal ne andere Frage:
Ich werde jetzt meine KGE austauschen.
Dabei wird Kühlwasser ausfliesen.
Weis jemand wie viel ungefähr?
318i Automatk VFL 7/1999
Ich frage wegen dem Frostschutz,
brauche ich 1-2 oder 3 Liter ? Konzentrat?
Hallo Benschamin, du bist ja fix mit codieren.
Ich habe mal gelesen, dass man " blinken der Warnblinkanlage "
beim schließen oder öffnen, nur codieren kann/soll, wenn eine DWA verbaut ist.
Tut man das werden Fehler-Anzeigen im Fehlerspeicher erzeugt
Stimmt das ?
Gruß Helmo -
Hallo, ich hätte mal ne Frage:
Wenn ich eine Wegfahrsperre im Auto habe,
(Transponder im Schlüssel)
habe ich dann auch automatisch eine
Diebstahlwarnanlage im Auto?
Im Radio Bereich blinkt ein rotes Licht bei abgezogenem Schlüssel.
Gruß und Danke
Helmo -
