Wollte die Streuscheiben wechseln und muss dazu den Scheinwerfer ausbauen. Leider löst sich eine Schraube nicht. Die Schraube, die mittig unten sitzt. Die 8er Nuss rutscht über. Rostlöser hab ich auch schon drauf. Noch jemand Ideen wie ich die rausbekomme?
Beiträge von revelator
Brauche neue Querlenker vorne. Sind die von MAPCO brauchbar?
Alles anzeigen
Leute wisst ihr was das sein kann? Hab immer leichte Geräusche beim Keilriemen hört man aber nur im Auto nicht von draußen.
Hab alles schon komplett neu beim Keilriemen aber Geräusche sind immernoch da.
Als alte Wasserpumpe drin war hat die beim drehen geräusche gemacht hat sich auch fast genau gleich angehört wie das Geräusch das ich hab dachte das die dann kaputt ist und hab neue eingebaut. Als die alte draußen war sind die Geräusche aufeinmal weg gewesen wenn ich die gedreht hab.
Als neue Wasserpumpe dann drin war waren immernoch genau die gleichen Geräusche und sind nicht weggegangen hab dann noch weitergeguxkt und gesehen das bei riemenspanner Stück abgebrochen ist und hab neuen eingebaut.
Aber trotzdem Geräusche bleiben und sind nicht weg. Hab alle Teile Wasserpumpe Rollen Riemenspanner und Servopumpe schon paar mal getauscht. Lichtmaschine kann das auch nicht sein weil ich kurz eine andere drin hatte und die Geräusche immernoch da waren.
Neue Wasserpumpe hab ich heute mit Hand gedreht und macht auch wieder diese Geräusche wie die alte mit dem quietschen.
Glaube jetzt das das Vlt von dem Gummi bei Wasserpumpe kommen kann. Kann das sein? Weil eigentlich bei mir gehört Blaues Kühlwasser rein habe aber rotes drin also nicht gemischt alles ist rotes Kühlwasser.
Weil Vlt macht das Gummi innen Geräusch wegen falschen Kühlwasser und mit dem richtigen wird das dann vielleicht wieder weg sein
Schalt mal Klima aus und schau ob es dann bleibt oder weg ist.
An den Kontaktstellen zum Radlagergehäuse muss dann aber ordentlich Fett dazwischen,
sonst gammelt das schneller als das Stahlblech weg.
Ok, sowas in der Art habe ich befürchtet, dann nehme ich die Stahlblechvariante. Vielen Dank
Ich brauche ein neues Ankerblech vorne. Jetzt gibt's welche aus Stahl einbrennlackeirt oder Alu. Preislich kein Unterschied. Ist das egal welche ich nehme bzw. hat Alu irgendwelche Nachteile?
Natürlich nur die durchgeschüttelt Stellen, das ist da, wo die Scheibe am Gummi aufliegt.
Mach doch erst mal ein neues Glühwürmchen rein, wenn die Lampe kaputt ist kann es ja sein das der Pfad weg geschalten wird.
Das hab ich als erstes gemacht.
Also wenn der Motor aus ist, läuft der Generator nicht mehr. Ich könnte mir vorstellen, dass der Generator keine vollständig geglättete Gleichspannung liefert. Dann müsste das Flackern aber direkt aufhören, wenn der Motor steht. In dem Fall würde es helfen einen Kondensator parallel zu den LED Leuchten zu schalten.
Mittels Geheimmenü (falls nicht bekannt im Forum oder auf YT gut zu finden) die Ladespannung bei laufendem Motor prüfen - alles kleiner als ca. 13,7 V wäre Lima/Limaregler die vmtl. erste Fehlerquelle.
Vielen Dank, es war die Lima.
Ich hatte das Problem auch schon Mal und bei mir hat es gereicht den Schlüssel mit dem Ladegerät der elektrischen Zahnbürste aufzuladen.
