Kupplungstest nicht vergessen, denn die kommt beim e46 gerne ab dieser km Leistung irgendwann langsam mal.
Beiträge von Hinkebein
Frag mal ob das Serviceheft lückenlos ist. Anzahl der Vorbesitzer wäre auch wichtig.
Im ganzem sieht das schon mal gut aus!.
Du musst uns das Geräusch genauer beschreiben. Sonst wird das megaschwer mit der Hilfe
Habe die Klammer vom Kühlerschlauch(m54 45284 links unten vom AGB abgehend) verloren. Gibts den einzeln? Sind beim Kauf eines neuen Schlauches die Klammer dabei?
Habe es nun getan. Für 30€ ein gebrauchtes Pedal vom Automatik. Cool, fühlt sich ein klein wenig wie ein anderer wagen an. Weniger Verzögerung beim anfahren. Und mehr gas bei weniger pedalweg, was mir wiederum nicht wichtig war. Mir fiel es kurzzeitig schwer den wagen unter 2500 upm zu halten.
Was erzähl ich eigentlich? Ist ja in alles Foren eh bekannt!. -
cool, aber das überlasse ich dann doch lieber dem Hausstrom machen
hä?[/quote]
Damit meinte ich, dass der Innenraum wenn dann nur mit Hausstrom beheizt werden würde.Das mit der Steckdose am Auto werde ich sicherlich neben dem Nebler anbringen. das werde ich mir mal genauer ansehen !!
Naja, der Innenraum ist mir vorerst nicht so wichtig. Darum kümmere ich mich dann erst im Frühjahr, ist mir schon zu kalt jetzt.
Einen zweiten Owl Heizer bei mir mit dazu ??
Der Hausstrom kostet mich nix, da ich am Hausdach so viel produziere dass ich ihn sogar noch verkaufen muss
Die Steckdose am Auto werde ich so anbringen dass der Stecker sich selbst abzieht falls ich den mal vergessen sollte ! Ich schaff dat !!!
Bin nur noch am Überlegen ob ich am Verdampfer noch noch eine Entlüftung der Heizleitung einbauen soll. (16er t stück ). Da in der Einbauanleitung des Owl Heizer steht, dass beim Einbau dringend eine tiefe Stelle gewählt werden soll damit der Heizer nicht mal durch zu niedrigen Wasserstand Luft zieht. Dadurch würde dieser zerstört. Der Heizer sitzt in gleicher Höhe wie Oberkante Ausgleichsbehälter.
Ich kann es mir zwar wenig vorstellen, aber das belastet mich etwas.
Ist das möglich ? Ja / nein ?? -
Keine Ahnung. Denke es wird eher vorn unserm Kennzeichen nach oben versteckt. Mal sehen wenns da ist.
Läuft ja besser als ich dachte
Wenn du noch Lust zu basteln hast, kannst du ja noch die Lüftung verkabeln (auch wenn die wahrscheinlich mehr Wärme abgeben kann als das Teil bringt...) und die Batterie aufladen lassen
Gute Idee kall3. Doch wenn ich eh schon Hausstrom im Auto habe dann heize ich lieber den Innenraum gleich damit mit auf. Heizgebläse gibts hierfür auch ganz schön schmale die man gut versteckt einbauen kann. Dann käme ich auf 2,5 kW/h Stromaufnahme.
Erst muss ich mich um eine Aussensteckdose am Auto kümmern, da ich nicht die richtigen Kabeln dazu kaufte.
Also habe ich diese bestellt.
http://www.ebay.de/itm/3717749…geName=STRK%3AMEBIDX%3AIT* Unsere Seite enthält Affiliate-Links, für die unser Forum möglicherweise eine Vergütung bekommt.
Hast du mal mit IN*A ausgelesen was du für eine Temperatur hattest direkt nach dem Motorstart?
Sieht aber alles schon einmal super aus
Danke.
Nein habe ich nicht. Darfst nicht vergessen dass der Heizer ja nicht mal 40 Minuten lief. Also bei 1,5 Stunden dürfte schon ordentlich was an Temperatur anstehen. Meiner heizt bis 80°. Also sind 60 locker machbar.
