Das Rohr vom AGR Kühler geht ja an den Krümmer.
Deshalb wie auch von dir und @opaauto vermutet, kann es der AGR Kühler sein.
Beiträge von Falk11
Hier noch ne kleine Info für dich. Und dann mal überlegen, was passiert, wenn die Kühlschlange innen ne Macke hat.
Zitat:
Da der Abgasgegendruck während des Motorbetriebes höher ist als der Druck im Kühlsystem, fällt ein Kühlmittelverlust nicht immer gleich auf. Beim Abstellen des Motors entweicht das Kühlmittel in den Abgas- oder Ansaugtrakt des Motors. -
Das könnte, wie du schon vermutet hast, der AGR Kühler sein.
Ja, wenn da eine Hülse mit dem Durchmesser dabei ist, hilft ihm das weiter
Wenn ichs noch richtig im Kopf hab. Hat die Hülse Aussen 44,5mm und innen 38,5.
Dann noch die Große, wo sich das Ganze reinzieht. Da weiß ich aber so auf Anhieb die Maße nicht. -
Gänsefüßen
Ah deshalb. Stimmt, darum gehts ja auch nicht .
Und dann ist dein AGR totgelegt oder wie meinst das jetzt
Am defekten Flexrohr sammelt sich auf dem Boden während des laufens eine kleine Pfütze - Kühlwasser.
Naja, das muss ja irgendwo herkommen
Habe gestern das AGR Ventil 'totgelegt' durch ändern der AGR Rate
Ist das ein Euro 4 ? Wie hast du das AGR 'totgelegt' ?
ch kenne die defekten AGR Kühler halt nur von den ganzen neueren Kisten
Nein, das betrifft unsere auch. Kommt öfter vor, wärst da nicht der Erste.
Schau doch in der Bucht bei nem Händler nach einem Gebrauchten. Wenn es der dann nicht sein sollte kannst ihn wieder zurück schicken. -
Hallo.
Das ist schwer, so aus der Ferne zu sagen.
