Ist doch nur ein bisschen was wegzubauen
Setz an den Schrauben vom Thermostat richtig an. Sonst sind die ganz schnell rund gedreht.
Beiträge von Falk11
Schön das du den Fehler gefunden hast.
Das mit dem Fehler Ladedrucksteller ist immer ne komische Sache. Ist dann oft der Druckwandler/ Ansteuerung. -
Ich hab die von Ebay. Kann nix negatives sagen.
Ich hätte die Schläuche am alten ( den eingebaut gelassen ) abgezogen und am neuen zum Testen angesteckt.
Dann wird sehr wahrscheinlich der Ladedrucksteller, kaputt sein. Entweder tauschst den, oder den Turbo. Kannst auch erst den Stecker / Kabel kontrollieren.
Lmm Sitz oben am Rohr das zum Turbo runter geht. -
mit bischen über 300 ps..... daweil keine probleme
Läuft er denn endlich mal richtig?
Mit sowas z.B.
https://www.ebay.de/sch/i.html…nd+unterdruckpumpe&_sacat
Seh dir doch erstmal die Werte vom Ladedruck an und les mal den Fehlerspeicher aus.
Die Schläuche kannst auch mal kontrollieren, ob die bröselig sind.
Wenn noch die Ersten, gehören die sowieso mal gemacht* Unsere Seite enthält Affiliate-Links, für die unser Forum möglicherweise eine Vergütung bekommt.
Hallo.
Man müsste erstmal wissen was im Fehlerspeicher steht. Das muss nicht der Turbo sein.
Unterdruckschläuche/Ladeluftschläuche mal kontrollieren.
Wurde die KGE ersetzt, wenn nicht würde ich das mal machen.Bin mir ziemlich sicher das der Turbo bald kommt da der Vorbesitzer 224 tkm draufgefahren ist und den Turbo noch nie wechseln musste.
Hat damit erstmal nichts zu tun.
i -
Conti kannst beim Schwingungsdämpfer nehmen.
Wasserpumpe brauchst doch nicht wechseln. -
Wo sitzt der für den Turbo ?
Bei dir nirgend's, der wird elektrisch angesteuert, also brauch der auch keinen Druckwandler
Die Euro 3 haben 2 Druckwandler.4191 4191 (1252) Ladedrucksteller, Ansteuerung.
Und wenn du Pech hast, ist der Ladedrucksteller am Turbo defekt.
Da gibt es Firmen die den Überholen, oder bereits überholte verkaufen. Ob das dann immer funktioniert weiß ich nicht.
Das Thema war hier schon mal Klick
Kommen eigentlich nur die zwei Sachen in Frage -
Da würde ich erstmal den Turbo/VTG außen vor lassen. Kannst mal mit jemand anderem den Druckwandler zum testen Tauschen?
