ausgehen dass die Hochdruckpumpe kaputt ist
Ausgehen kannst du jetzt erstmal von allem, hilft dir aber nicht weiter.
Was ist denn jetzt mit dem Raildruck, WENN er nicht anspringt.
Bestelle die dann jetzt
Wegen mir gerne, ist ja deine Bestellung
Das ist doch der selbe, wie der erste aus meinem Link, wenn ich mich nicht irre.
Der wäre hier günstiger gewesen Klick
Auch wenn der Raildruck absackt
Richtig, zum Starten brauch er 250 bar.
Sackt er ab oder nicht? überlege mal was passiert wenn er das tut.
Und dann lies nochmal deinen Eingangspost mit den beschriebenen Problemen durch
Ah ok und dann bearbeitet man den Sitz der Glühkerze mit einer Reibahle, Sorry, da fehlen mir die Worte
müssen die glühkerzen vorne verjüngt sein
Warum?, willst du andere nehmen? Das haben die nunmal so ansich ![]()
Such dir eins aus Klick.
Das aus deinem Link müsste auch passen.
Glühsteuergerät würde ich gleich mit machen, irgendwann kommt das sowieso.
Ob das bei dir passt kannst hier vergleichen Klick
Bricht bei Sec 16-17-18 der Raildruck ein oder täusche ich mich da.
Du solltest dir mal den Raildruck ansehen, wenn er nicht startet.
Wenn da steht 'Ansteuerung Glühkerzen', dann ist es sehr wahrscheinlich das Steuergerät. Hat aber m.M.n nix mit deinem Problem zu tun. Das er vor allem auch warm schlecht anspringt.
Unter dem Sitz ist ein Summen da und hört nach paar Minuten auf, wenn ich die Zündung anlasse.
Wie nach ein paar Min. Normal läuft die ein paar Sec. ausser irgendwo ist ne undichtigkeit. Dann läuft und läuft die.
Qualmt der immer so, sieht aus als wenn der Diesel verbrennt.
Wurde ja jetzt schon alles soweit geschrieben.
Ich würde jetzt so vorgehen und das kostet dich erstmal nix
1. Läuft die Vorförderpumpe bei Zündung an? Wenn ja, startet er dann gleich?
2. Drehzahlmesser? bewgt der sich?
3.Raildruck soll/ist Werte. Wie hoch ist der Raildruck wenn er nicht anspringt ( 250 bar müsste er haben )
40km gefahren,
Das reicht und das Ergebnis sieht sehr gut aus.
Dann kann man die jetzt erstmal ausschließen.
Bewegt sich denn der Drehzahlmesser wenn er nicht anspringen will.
