Wie sieht sowas aus?
Julian und Max
Ich glaube auch nicht, dass die dann gereinigt werden.
Alten raus, egal wie und neuen rein
Der Dirk ist da noch besser ausgestattet als ich.
Julian und Max
könnte ich euch tel. unterstützen
Ihr hättet nur was sagen brauchen
Elektronik Einheit vom Injektor zu entfernen
Deswegen habe ich 4 Abzieher, weil ich fast nie das Glück habe, das die von alleine rauskommen. Bei 3 davon braucht man den Injektor oben nicht zu öffnen. Der eine ist dann für die ganz Schwierigen Fälle.
Beitrag 406 kannst mal ein bisschen lesen, das sieht dann so aus.
407 der hatte das auch so gemacht, der Dirk hat die dann wieder zusammen gebaut.
Mit dem Einschicken ist so eine Sache und kommt drauf an wie weit ihr den Injektor dann zerlegt habt.
Ist aber nur meine Meinung und ich möchte hier keinem reinreden ![]()
Eins noch, hast du so einen Innen oder Aussenabzieher.
Beim Aussenabzieher musst du aufpassen, dass du das Gewinde nicht beschädigst oder dergleichen. Denn sonst ist Ende mit einschicken und machen lassen. Die Verkaufen dir dann wahrscheinlich nur noch einen neuen.
Beim Innenabzieher wirst du dann sehr wahrscheinlich EIN TEIL verlieren, wenn du nicht aufpasst. Das sind dann die, die man überholen lässt und danach nicht richtig laufen.
Und glaub mir ( ich will nicht den Schlaumeier oder Besserwisser spielen. So einfach ist das nicht, mit eben mal abschrauben und einschicken. Eben aus den oben genannten Gründen.
Und ja, ich hätte auch gerne mal Injektoren, die von alleine rausgehen ![]()
Die Werte vom Ladedruck soll/ist und auch die anderen. Aber auch während der Fahrt und nicht nur im Leerlauf.
Das kann man mit so ner Unterdruckpumpe prüfen, schau dir aber erstmal alle Werte an.
Hallo.
Hast du schon den Fehlerspeicher ausgelesen und dir mal die ganzen Werte angesehen.
Unterdruckschläuche erneuert
Ist das Unterdrucksystem auch Dicht.
ich darf hier nicht mitspielen
Außenseiter du, bekenne dich endlich zum Diesel ![]()
sind schlicht defekt und kurz vorm Exitus.
Ja, wenn meiner einen hohen Ölverbrauch hätte, würde ich mir auch Gedanken machen. bzw. wäre beunruhigt.
Fairerweise muss man aber auch sagen, die meisten ( anwesende natürlich ausgenommen) sind noch nie weiter bis zum Ventildeckel gekommen ![]()
r Kompetenz förmlich erschlagen
Dann gibt es sozusagen ÖlverbrauchsKompetens auch außerhalb der Forum's ![]()
Freut euch, dass ich kein Mod bin.
Ich hätt das Ding schon dicht gemacht^^
Gell, pass auf Adi, nicht das du noch mit ner Kamera untersucht wist ![]()
Um auch was zum Thema beizutragen, ich hab überhaupt keinen Ölverbrauch ![]()
der dieser Liste widerspricht
Weiß ich leider nicht
Ich habe nur diese und wollte damit nur sagen, dass es das Blau 263 bei der Limo, laut Liste gab.
Was für ein Bj. ist deiner.
Gefällt mir richtig gut. Bei den Sitzen kann ich mich nur dem Michael anschließen
, sehr schön.
