Effekt ist definitiv größer bzw ausgeprägter als bei dem Aral Ultimate Gebräu
Die Erfahrung hab ich auch gemacht und kann das nur bestätigen.
Schuhcreme
Hier ist das How to do
Klick vielleicht hilft dir das weiter
die Dose gibt's einzeln zu kaufen
VTG Ab Min 3, hab ich dir mal rausgesucht
wo du Wohnst!
Hat er mittlerweile gemacht ![]()
Ja, geb dann mal bescheid was der Fehlerspeicher sagt
. Versuche auch mal die soll/ist Werte auszulesen ( Ladedruck usw.)
das irgend ein Ventil nicht öffnet, um den Ladedruck durch zulassen. Ich meine auch, dass hier ein pfeifen da ist, wenn der Fehler da ist.
Wie siehts denn mit deiner Ladeluftstrecke aus, hast du mal die Schläuche kontrolliert auch unten am Turbo. Das Unterdrucksystem müsstest du mal mit einen Handunterdruckpumpe prüfen.
Hast du mal gekuckt ob die Stange bei ca. 3000 U/min wieder reinfährt, so wie opaauto geschrieben hat.
Wenn du den Fehlerspeicher selber nicht auslesen kannst und dein Profil ausfüllst würde man sehen wo du herkommst. Denn dann könnte dir da vielleicht jemand aus dem Forum weiterhelfen. Die sind hier alle ziemlich hilfsbereit
Hast du schon mal den Fehlerspeicher ausgelesen. Sollte man als erstes machen und auch die lifewerte
Lichtmaschine ist auf der Fahrerseite
. Kannst ja mal ein Bild machen, dann kann man das besser sehen.
