wie ist denn der Ladedruck soll/ist.
wie zugeschnürt.
Das könnte ein poröser Unterdruckschlauch sein der sich dann zusammen zieht.
wie zugeschnürt.
bzw kennt jemanden?
Setz dich mal mit denen in Verbindung Klick, die können dir genau sagen was du alles brauchst und wickeln auch alles vor Ort für dich ab.
Wenn du das auf eigene Faust alles abwickelst soll der Grenzübergang CH-Romanshorn - D-Friedrichshafen am unkompliziertesten sein.
Wenn du das Auto bar bezahlst solltest du einen Beleg der Bank über die Abhebung des Geldes dabei haben, falls du das Auto dann doch nicht kaufst und das Geld wieder mit nach DE nimmst. Damit die an der Grenze sehen können für was das Geld gedacht war und am besten noch etwas vom Verkäufer das der Kauf nicht zustande gekommen ist. Kommt halt drauf an wie hoch die Summe ist.
Zum Dirk ( opaauto ) sind es ca. 1,5 Std wenn dir das zum Fehlerspeicher auslesen nicht zu weit ist kannst ihn ja mal anschreiben. Er könnte dir dann auch weiterhelfen.
Geht jetzt die DDE Lampe an oder nicht???
Wie schon geschrieben wurde Fehlerspeicher auslesen und die soll/ist Werte vergleichen, auch die vom Ladedruck.
Turbo bekommst du für 300-400€ falls es der wäre, aber vorher erst mal alles prüfen.
Unterdruckschläuche kannst du mit einer Handunterdruckpumpe testen. Am wichtigsten wäre aber erst mal der Ladedruck.
Merkst du so ab 1800 U/min ein Leistungsloch. Wenn deine DDE Lampe beim beschleunigen oder hohen Drehzahlen angeht kann es auch ein Injektor sein der dann aussteigt.
30 Fahrstunden Ablagerungen vom Injektor gereinigt.
Ich hatte letztens Injektoren ausgebaut der hatte vorher 3-4 Monate lang nur das Diesel getankt, da waren die Ablagerungen genau wie bei jedem anderen auch. Man müsste mal eine Rücklaufmengen Messung machen und dann 30 Fahrstunden späte nochmal. Dazu müsste man aber einen nehmen der durch ist und dann sehen ob die Menge passt.
Ne, was sollte dagegen sprechen.
Mal zurück auf Anfang
Jetzt siehst du erst mal bei dir nach ob das so aussieht Nr.1 AGR Kühler, wenn ja machst du die Schelle Nr.7 ab und guckst ob da Wasser drin ist oder nass.
m47 CR
Ja M47N, CR bedeutet Common Rail
Ist der M47N, ein paar mehr Info währen nicht schlecht. Macht er sonst irgendwelche Probleme, was hast du bis jetzt gemacht. Kann wie gesagt der AGR Kühler sein.
