Den neuen steckst Du in die Wanne, kuck mal ob der alte O Ring da noch drin steckt
Beiträge von Falk11
Der neueste Trendsport aus den USA: SyncronantwortingDer ist gut
Die Waschpumpe müsste direkt auf dem GM klemmen ohne Relais, plusgesteuert.
Da haben wir ja auf die Minute gleich geantwortet, deine war detaillierter
Zieh doch mal den Stecker von der Pumpe und leg direkt Spannung an. Wenn sie dann nichts tut, ist sie kaputt.
Wenn sie geht, mal alle Schläuche kontrollieren. -
Dein Steuergerät kannst Du schlecht/nicht testen, es kommen 12V an und Masse kriegen die Kerzen über das Gehäuse. Du kannst die Glühkerzen durchmessen. Wenn Du alle 4 Kerzen im Speicher stehen hast, ist wahrscheinlich dein Steuergerät hinüber. Es kommt auf die Kilometer an, dann würde ich die Kerzen mit tauschen.
Liegt das eher an der Griffleiste (neu?), am Taster oder an einem Kabelbruch? Herzlichen Dank!
Bei mir war"s ein Kabelbruch. Mach mal den Kofferraumdeckel auf, dann mit einer Hand den Kabelbaum bewegen/ drücken.
Mit der anderen Hand den Taster immer drücken, wenn du dann ein klacken hörst, als ob der Deckel aufgeht weist Du das es am Kabel liegt -
. Mache fachliche Begriffe oder Abkürzung kann ich nicht ganz richtig verstehen. Sorry.
Musst dich nicht entschuldigen, ist doch kein Problem wenn man nicht alles versteht, dann bekommt man es eben erklärt.Hast ne PN
Wenn die Injektoren aber in Ordnung sind, könnte ein Pleuellagerschaden die selektive Mengenkorrektur derart beeinflussen?
Nein, die Pleullager haben damit nichts zu tun . In einem anderen Forum haben sie dich ja auf einen Pleullagerschaden hingewiesen, wegen dem klackern vom Motor.
Aber mach doch erst nochmal einen Rücklaufmengentest, deine Injektoren sind ja jetzt alle überholt und erst wenn der in Ordnung ist, würde ich mich um andere Sachen kümmern.
Eins nach dem anderen, sonst wird die Fehlersuche zur unendlichen Geschichte.Gruß
Hallo Peter,
Vielen Dank für deine ausführliche Rückmeldung, klasse beschrieben
Hat das Werkzeug schon einer probiert:
Das kannst Du nehmen. Einzig die 12er Gewindestange ( Mutter) ist ein bisschen problematisch/ Tonnenlager. Man kann dann so eine 12er Gewindehülse draufmachen womit man normalerweise zwei Gewinde miteinander verbindet, zur besseren Kraftübertragung und das die 12 Mutter nicht gleich frisst wenn Du sehr viel Kraft anwenden musst.
Hoffe das hilft Dir weiter.
