Hallo.
Meinst du den Druckspeicher bzw. das Railrohr.
Hab das mal auf deinem Foto markiert.
Und bei den 4 Zylindern da oben drauf....kann ich die drin lassen?
Was meinst du damit?
Hallo.
Ja das hab ich kapiert, dass es um den 20d mit Leistungssteigerung geht
Aber auf die Aussage mit dem Öl in dem Video, anderes Öl fahren, dann halten die Dinger, geht mal wieder keiner drauf ein.
Manchmal will man halt nur das negative hören aber nicht eine mögliche Lösung oder zumindest verbesserung des problems.
Aber was weiß ich, wenn es angeblich BMW schon selber sagt.
Eins noch, jeder Leistungsgesteigerte Motor kann dir um die Ohren fliegen, damit muss man halt leben. Kommt auch immer daruf an wie man den behandelt.
Ist nur meine persönliche Meinung.
Glaubt ihr andere Hersteller haben keine Probleme?
Die angebliche Aussage von BMW gegenüber dem Kunden , unsere Motoren halten 5 Jahre. Wer war das von BMW ? ein Serviceleiter oder Verkäufer? der einfach mal einen Stuss daher babbelt ( kommt öfter vor ) darauf geb ich 0,0000000.
In dem Video sagt er in etwa so, die längeren Ölwechselintervalle und ZU DÜNNES öl das ist nix . Max 0W30 oder besser 5W40, DANN halten die DINGER auch.
Wisst ihr wie die Motoren von manchen getreten werden. Motor kalt schei. egal , drauf auf den Pinsel das muss er ab können. Nur als Beispiel jetzt.
Oder verrekt jeder B47?
Dann war glaub ich noch die Rede Vom B48, da muss ich meinen aber ganz, ganz schnell verkaufen.
Glückwunsch Karsten
sehr schön.
Ich wünsch dir viel Spaß damit
Ladedruckfühler ist gar nicht da.
Hm, wenn der Ladedruckfühler nicht da ist, müssen die den ja abgeschraubt haben und vergessen den wieder einzubauen.
Das Kabel mit Stecker muss da sein, entweder eingeklemmt oder es hängt zwischen Ansaugbrücke und Spritzwand runter.
So gut lief er seit dem ich ihn hab noch nie!
Super, das freut mich für Dich
hast du gut gemacht ![]()
Ethernet Kabel funktioniert alles einwandfrei. Muss ich was umkonfigurieren?
Ja, auf USB
Das wie und wo, ist hier nicht erlaubt zu schreiben, meines wissens nach
Habt ihr die Fehler mal gelöscht , dann gefahren und erneut ausgelesen?
Bei ausgeschalteten Motor sind es 6 Kg/H
Ich hab das so auch noch nicht gemessen bzw. nachgeschaut. Ist auch irgendwie uninteressant das so zu machen.
Heute hab ich einige Sachen am M47 gemacht und für Dich mal gemessen bei Motor aus.
Ist genauso wie bei dir.
Gehn da auch 87 MG / Hub oder welchen Wert würdet ihr da empfehlen.
Wenn er die 87 nimmt kannst das machen. Andernfalls halt die 40.
Richtig, die Lampe geht bei deinem nicht an. Der Fehler im Speicher bleibt , ist aber kein Problem.
Hauptsache die Lampe geht nicht an.
