weil der Turbo keine Unterdruckdose hat
Ist das ein Euro 4 ?.
Bei Euro 3 hat er 2 Druckwandler, einen für den Turbo und einen für das AGR.
Bei Euro 4 hat er nur den für das AGR.
Hier war dasselbe Problem , Ladedrucksteller / Ansteuerung Klick
Hallo
DPF raus
Dann ist das ein Euro 3 ?
Ladedrucksteller, Ansteuerung
Das wird der Druckwandler selber oder die Ansteuerung/Kabel sein.
Wenn er schwarz qualmt, würde ich auch, wie schon geschrieben mal die Ladeluftstrecke kontrollieren.
Das bei dem Fehler Ladedruck immer gleich der Turbo gewechselt wird werde ich nie verstehen. Wurde denn die KGE auch getauscht?
als Tipp für dich wenn du unter 20000 km im Jahr bist lohnt sich mMn. kein Diesel
Aus was für einem Grund denn, verstehe ich immer nicht.
Die Rechnung habe ich auch vor 20 / 25 Jahren von den ganzen Autozeitschriften nie verstanden. Wegen der Steuer? das sind für einen 320d, bisschen über 300 Euro.
Diesel an sich gefällt mir auch, Sound,
Deswegen fahr ich Diesel
und nicht weil ich sie unbedingt benötige. Normal würde der F30 reichen, ist aber ein Benziner.
aber ob sich der auch lohnt bei meiner Situation
Das kannst nur du Wissen, da kann ich dir leider keinen Rat geben.
Der z.B. wäre mir für das Geld zu teuer.
Zur Kurzstrecke.
Ich selber habe 3 Diesel alles E46 und fahre jeden Tag vielleicht 10 bis 15 KM, wenn überhaupt. Zwischendurch auch mal ne längere Strecke. Da ist mir noch nix kaputt gegangen. Klar sollte so ein Diesel auch mal gefahren werden.
Diesel muss man halt wollen oder eben nicht
da ich nie einen gut ausgestatteten BMW gefahren bin, oder überhaupt irgendein gut ausgestattetes Auto, sind meine Vorgaben gering
Dachte ich auch immer. Aber jetzt wo ich einen mit M-Paket habe möchte ich das nicht mehr missen.
Ist irgenwie ein anderes Fahrgefühl.
Beim 318d brauch ich das nicht , der hat durch die Leistung genug Fahrgefühl ![]()
am druckwandler ist der agr Schlauch vertauscht mit dem anderen das dieses agr somit immer auf geschlossen bleibt
Und am Besten noch am AGR angeschlossen-
Was ist das denn für ein Blödsinn. Der Schlauch wird direkt am AGR abegozen und mit ner Schraube verschlossen, fertig.
Mein Vorbesitzer hat die Schläuche vertauscht das somit das agr immer geschlossen bleibt wenn ich das richtig gesehen habe.
Wie meinst das, vertauscht? Hat er den Schlauch vom AGR abgezogen und somit das AGR deaktiviert.
Du hast einen Euro 3 ? Wenn man da den Schlauch abzieht kommt ( in der Regel ) kein Fehler. Beim Euro 4 geht die Lampe an
Mir ist aber aufgefallen das beim agr der eingestellter Wert bei 0,0 mg/ Hub Luft ist 🤔
Entweder, was ich nicht glaube, wurde das AGR auscodiert oder eben nur der Schlauch abgezogen
Hier gibt es auch einen Thread dazu AGR stilllegen
Jemand schon mal so ein Leck gehabt?
Selber noch nicht, nein . Aber schon öfter gesehen
Kann es sein, dass der Schlauch so porös ist,
Kann schon möglich sein. Sicher, dass nicht der Nippel undicht ist.
Wenn nicht, den Schlauch noch mal ein wenig kürzen.
Bosch ECU tool
Ich benutze nur das MPPS .
Kenne mich mit dem Bosch ECU Tool nicht aus. Aber müsste das mit dem Bosch ECU Tool nicht auch funktionieren. Das du eine andere Datei aufspielen kannst.
Ansonsten geht auch das Galletto beim M57, so viel ich weiß
