Geht die Status LED überhaupt an?
Beiträge von cemetery
Original von Pflaumenkalle
So wie ich die Beschreibung lese, brauchst kein Steuergerät. Nur wenn ein Taster verbaut wird im Cockpit, dann braucht man noch das Steuergerät samt Interface.Gibts nur ein Problem, ohne Taste wird er vermutich auch immer piepern wenn du z.B. im Stau dem Vordermann zu nahe kommst.
Und wenn dann an dem einen Steuermodul vorne und hinten hängt weisst du nicht ob du nun vorne oder hinten zu wenig abstand hast.
Wenn du insgesamt 10 Lautsprecher verbaut hast -> Hifi Lautsprechersystem. Wenn du nur 6 verbaut hast -> normale Serienanlage.Glaub da liegst du nicht ganz richtig
Stereosystem (Standard)
2x Höchtöner (Türen
2x Breitbandlautsprecher (Türen)
2x Breitbandlautsprecher (Heckablage)
Gesamt 6Hifisystem
2x Hochton/mitteltonlautsprecher (Türen)
2x Tieftonlautsprecher (Türen)
2x Mittelhochtonlautsprecher (hintere Seitnverkleidung)
2x Tieftonlautsprecher (Heckablage)
Gesamt 8Harman Kardon
2x Mitteltonlautsprecher(hintere Seitnverkleidung)
2x Tieftonlautsprecher(Heckablage)
1x Subwooferbox (unter der Heckablage, 2 Woofer in einem Gehäuse)
Gesamt 9(10) -
Original von j.staudi
"M" gehört nur drauf, wo auch "M" drin ist - alles andere sind Seifenblasen ! Meine Meinung !Gruß
JochenGeb ich dir recht, aber ich hab z.B. genug M drin (Fahrwerk,Lenkrad,Schaltknauf,Front,Heck,Felgen) das ich der Meinung bin das ich es ruhig anbringen kann ohne das es eine Seifenblase ist.
Ich würde aber niemals ein M3 aufkleben, es ist keiner und wird nie einer sein. Das wäre dann eine Seifenblase.
Original von b46
Hi,
hab heute die E-Fensterhebr nachgerüstet!ich muss sagen, wenn man es original haben mcte, muss man das halbe auto zerlege, bilder folgen!
Ist ja bei dir kein Thema, du hast ja eh das ganze Auto zerlegt
Original von Heibow
Rund 29€ solls kosten.Gehts noch
Bei ebay bekommt man die in der Regel unter 10 EURZitatAlles anzeigenOriginal von Heibow
...Es gäbe keine Schablone und auch keine "Koordinaten", da keine bestimmte Position dafür vorgesehen sei...
Hat einer Erfahrung mit dem Emblem bzw. selbst eines verklebt ?
Wo gehörts genau hin und was ist beim Aufkleben zu beachten?Gruß, Steffen
Also ich habs links auf gleicher Höhe wie den Modelschriftzug verklebt. Wenn du dir nicht sicher bist klebs einfach mit Tesa an die Stelle wo du denkst und schau dir aus ein paar Metern Entfernung an. Dann kannst du ganz leicht korrekturen vornehmen bis es an seiner endgültigen Stelle klebt
ZitatAlles anzeigen
Original von Amando
Tach E46-Gemeinde,mein Ölpeilstab reicht leider seit einiger Zeit nicht mehr bis zum Öl, kann so den Ölstand nicht mehr kontrollieren.
Hab gehört es gibt von BMW für solche Fälle einen längeren Ölpeilstab, kann aber im Online-ETK nix finden.Hat jemand für mich die Teilenummer parat?
Danke im Voraus!
2008APR0001
Ist aber wirklich eine Rarität und nicht einfach zu bekommen
Die Suchfunkton ist was praktisches
Das Thema hatten wir schon mal vor kurzer Zeit
LED Rückleuchten für Touring???
Aber um es kurz zu machen, derzeit gibt es nichts vernünftiges für den Touring
Original von chk50
Ich hatte mal so eine Folie in der Hand und es war nicht egal, von welcher Seite das Licht durchschien.Ich würde den Streifen einfach mal umdrehen.
Vielleicht hilfts ja.
Das könnte wirklich sein. Sollte dies nichts bringen hilft es oft die LED Oberseite leicht anzuschleifen das der Lichtkegel etwas difuser gestrahlt wird.
Es gibt auch einen originalen CD-MP-3 Wechsler. Kostet neu etwa 300€.Der kann allerdings nur bei neueren BM54 Radiomodulen die ID3 Tags anzeigen und die Navigation in Ordnern soll auch nicht berauschend sein soweit ich das weiß.
Korrigiert mich wenn ich falsch liege.
