Wenn aus der Entlüftungsschraube nur Rauch raus kommt, wird das Wasserdampf sein!
Das würde bedeuten, abkühlen lassen und noch mal neu entlüften.
Beiträge von opaauto
Sicherung Gebläse. Nr 28 und 50
Sorry, das du eine Frau bist wusste ich nicht.
Ja, dann zieh einfach mal die Sicherung. Dann siehst du ob deine Problem gelöst ist. -
Zum Zuheizer.
Der wird über den Temperaturfühler gesteuert. Der ist bei Modellen mit 4 und 6 Zylinder verbaut, sofern Bordcomputer oder Klima verbaut ist!
Sonst beträgt die Schwelltemperatur 86 Grad.
Dazu schicke ich dir noch ne PN!
AGR Ventil.
Da musst du mal die Unterdruckschläuche prüfen und/oder das AGR Ventil mal direkt mit einer Unterdruckpistole betätigen! -
Der Igel ist ein guter Kandidat für deinen Fehler. Aber das ist nur eine vermutung!
Sicherheit gibt dir aber nur eine Ruhestrom Messung. So wie Dani oben schon schreibt.
Mach das doch mal und zieh zuerst diese Sicherung. Dann weisst du es. Dazu brauchst du nix zerlegen. -
bmwlenker hat recht!
Der Igel ist als Stromdieb bekannt. Da fällt aber nicht unbedingt daß Gebläse aus.
Da kann alles mögliche Strom ziehen. Wenn sich die Batterie sehr schnell entlädt ist es ein grosser Verbraucher.
Die Vorgehensweise zur findung des Verbrauchers hat niemand schon angesprochen. -
Du kannst schon so rum fahren, nur nicht ewig. Das ist ganz schlecht für den Motor!
Nur ein Beispiel. Dein Motoröl kommt nicht auf Temperatur. Das bedeutet dein Öl kann seine Hauptaufgabe, die Schmierung der beweglichen Teile im Motor nur bedingt nachkommen. Der Verschleiss erhöt sich dadurch natürlich dementsprechend.
