Sorry das ist die doofe Autokorrektur.
Leer fahren ist natürlich gemeint!
Beiträge von opaauto
Nimm einfach ein Multimeter und Mess beim Starten wie weit die Batterie einbricht!
Dazu muss natürlich eine zweite Person dein Auto starten! -
Um die Probleme deiner Injektoren zu lindern kannst auch mal auf einen halben Tank Diesel einen halben Liter 2Takt Öl geben. Wenn das noch nicht ganz so schlimm ist mit den Verharzungen und Verlackungen hilft das etwas.
Dazu bitte dann vorher und nachher die Mengenkorrektur Werte auslesen. Den halben Tank natürlich Leerlauf fahren! -
Sag ich doch. Die Injektoren sind verkokt und verharzt!
HD Pumpe ist völliger Quatsch!Mach am besten gleich alle sauber. Dann hast du Ruhe!
Das sind den Symptomen nach deine Injektoren. Einmal reinigen Dann laufen die wieder.
Bei der Rücklaufmengen Messung ist nicht nur das Ergebnis wichtig, sondern auch wie es zustande kommt! -
Deshalb immer erst alles Prüfen.
Besorg dir einen anderen Kabelbaum. Du kannst auch einen Gebrauchten nehmen. Die gibt's für ca 20 Euro. -
Genau da wo du die Roten Kreise gemacht hast, das sind die Injektoren.
Den Stecker abziehen und einfach messen! Da müssen 70Volt anliegen! -
Richtig, erst mal prüfen!
Die müssen bei Zündung An Strom haben.
Der Kabelbaum kommt auf ca 70 Euro, das ist der Preis für einen
vom 6 Zylinder.
Aber das gleich 3 Injektoren auf einmal ausfallen hatte ich noch nicht! -
Die Injektoren stehen drin weil sie keine bzw zu wenig Spannung haben!
Du hast recht, sonst würde Raildruck drin stehen.
