Dann viel Spaß mit deinem Fehlerfreien Auto ![]()
Beiträge von opaauto
Das hört man doch gerne. Ohne Fehler im FS fährt es sich gleich viel beruhigter. Auch wenn die Fehler ohne Bedeutung sind
Da hilft wohl nur die Führungshülse hinten Abtrennen und den Führungsbolzen vorsichtig erhitzen. Dann sollten die Führungsbolzen sich lösen lassen!
Ja, du solltest deine KGE komplett austauschen. Dann läuft dein Motor wieder schön rund.
Im Motor sollte leichter Unterdruck herrschen, deshalb gibt es diese entlüftung. -
Da wird das Railrohr direkt da hinten gerissen sein.
Das ist sehr selten kommt aber in extrem Fällen vor.
Gut das du schon ein neues Rohr bestellt/gekauft hast!
Damit ist der Fehler fast sich behoben! -
Bei dem Kühlwasser Verlust wäre der CO Test schon aussagekräftig.
Lass mal einen CO Test in einer Freien Werkstatt machen!
Das Kontrastmittel zeigt dir äußere Kühlwasser anhaftungen. Innere hab ich damit noch nicht geprüft! -
Wenn du gar nicht siehst wo der Motor das Kühlwasser verliert, könntest du ein Kontrastmittel in dein Kühlwasser geben.
Und dann mit einer UV Lampe ableuchten!Hier ist ein Link dazu.
http://pages.ebay.com/link/?na…w&id=121860880694&alt=web* Unsere Seite enthält Affiliate-Links, für die unser Forum möglicherweise eine Vergütung bekommt.
Das hast du gut geschrieben!
Und vor allem erst alles geprüft und Teile ersetzt die defekt waren, bevor du den Turbo tauschen möchtest/musst!
Das ist die einzige und richtige Art und Weise. -
Das ist so schwer zu beurteilen. Da hilft nur das Ladeluftsystem prüfen.
Und wenn er schwach durchzieht und du Gas gibst richtig hinten raus Qualmt/Rußt könnte es durchaus sein das nur ein Ladedruckschlauch defekt ist!
Hilfreich wäre auch BMW Software um dann die Mengenkorrektur Werte auszulesen,falls er Rußt. Um die Injektoren auszuschließen.
Den Ladedruck auszulesen usw.
Du solltest dir jemanden mitnehmen der sich auskennt. So jemand kann dir schnell sagen was Sache ist!
Ich konnte jetzt nicht lesen wo du her kommst.
Vielleicht findet sich ein User mit Ahnung in deiner Nähe.
MfG Dirk -
Die Welle vom Turbo muss sich leicht drehen lassen. Nicht nur am Flügelrad sondern auch an der Mutter!
Ein minimales Spiel sollte die Welle schon haben.
Auf deinem Bild sieht der eine Flügel beschädigt aus.
