Mach das mal. Immer Schritt für Schritt. Turbolader werden oft leider gewechselt obwohl die völlig in Ordnung sind.
Beiträge von opaauto
100 Grad Motortemperatur beim Diesel sind viel zu viel! Dein Thermostat hat eine Öffnungstempertur von 86-88Grad. Da wird dein Thermostat defekt sein.
bmwlenker hat recht! Den Turbo solltest du erst mal da lassen wo er ist.
Ersetz mal den Ladeluftschlauch und dann solltest du mal kurzzeitig den Riemen vorne runter nehmen und sehen ob das Geräusch dann weg ist.
Alles andere ist totaler Quatsch! -
Top Arbeit.
Hast ne PN
Doch du kannst es glauben, 87% funktioniert.
Dann kannst du das AGR auch komplett abklemmen.
Wenn dein Lampe wieder an geht musst du das AGR unten am Verteilerrohr vom Unterdruck trennen und einen Blindstopfen setzen.
Bei dir gehe ich davon aus das keine 12V am Druckwandler ankommen. Dadurch Schließt das nicht richtig und gibt ne Fehlermeldung. -
Du kannst die Frischluftrate bis 87% hoch setzen.
Das Phänomen ist sehr Mysteriös. Steht dein Auto denn vor der Kita Bergauf, Bergab, schräg zur Fahrer oder Beifahrerseite geneigt?
Genau aus dem Grund baue ich meine Werkzeuge auch selber.
Natürlich mit den Einfachsten Mitteln. Ich bin kein Metaller sonst würde ich vieles noch verbessern!
Falls du Fragen zu dem Werkzeug hast, beantworte ich die gerne! -
Den Abzieher und den Satz Injektorsitz Fräser kann man ganz einfach bei mir Ausleihen.
Einfach eine PN an mich.
Das ganze ist natürlich vertrauenssache, also ohne Kaution.
MfG Dirk
