Ich könnte dir in Krefeld ne Bühne anbieten.
Beiträge von Haecksor
ich will hier jetzt nicht unhöflich rüberkommen oder so aber ich hätte noch nen bm54 rumliegen falls interesse besteht gerne weiteres per pn
das mit dem quertauschen brauchst eig nicht probieren dein 330 wird zu 100% flache pins haben. Guck einfach nach ob das von dem 328 ein bm24 ist also runde pins oder nicht. Falls runde pins passt es eh nicht und du kannst dir das quertauschen bzw. das ausbauen sparen.
Alles anzeigen
Thommi77 Hast du den Kontakt noch?
Meine Endstufen hab ich vor 1,5 Jahren erneuern lassen (Tonausfall)
und seit geraumer Zeit übersteuern meine rechten Lautsprecher total. Hab auch schon die Lautsprecher quergetauscht.
Ist wirklich auf der kompletten rechten Seite, Links ist alles normal.
Das pfeifen bzw knistern habe ich auch bei Lautstärke 0 in manchen Situationen auf den rechten Lautsprechern.Das soll ja auch angeblich ein Problem der BM54 sein.
Na die Reparatur hat sich aber dann mal richtig gelohnt
da kann man sich lieber nen gebrauchtes kaufen dass geht und hat dann erstmal wieder für ne längere zeit seine ruhe... -
Zwar nur Platz 12 mit dem eigenen Bild aber dabei sein ist alles und das ja gleich doppelt
[Blockierte Grafik: http://westphal.pro/Bilder/1636.jpg]
#Edit: Ein Bild habe ich noch vergessen... immer dieser schlechte Fokus bei den Handykameras
[Blockierte Grafik: http://westphal.pro/Bilder/18.jpg]
Elektronik Idee Weber kann dir das reparieren. Hab ich damals auch reparieren lassen. Bei einem gebrauchten kann auch alles mögliche kaputt gehenDas stimmt zwar schon aber wie viel kostet so eine Reparatur?
ich würde dir empfehlen ein gebrauchtes zu kaufen, meistens geht nach einem defekt etwas anderes kaputt...
Mal zwei neue Bilder, bald steht der große umbau an und bis dahin gibt es denke ich mal keine wirklichen neuen Updates
[Blockierte Grafik: http://westphal.pro/Bilder/85.jpg]
[Blockierte Grafik: http://westphal.pro/Bilder/88.jpg] -
Für mich leider ebenfalls zu weit...
#Jetzt mit dem richtigen und den alten direkt löschen lassen :'D
ne, der stecker ist beim kabelsatz dabei.
das was du da noch hast ist die abdeckkappe. bin mir nicht mehr sicher ob die beim kabelsatz dabei war oder nicht.du hast später 2 stecker. einmal Schaltzentrumsstecker, und dann eben noch den "alten" stecker von deinem DSC knopf, der muss auch ins schaltzentrum rein dann.
kann sein, dass da das buchsengehäuse wechseln musst, weil dein DSC 5polig ist, und im schaltzentrum nur 4polig oder so. da war irgendeine kleinigkeit. aber das siehst ja dann notfalls.Für die zukunft war auch mit dabei
