Beiträge von AntonAusToulouse
    Schon mal Frohe Ostern allerseits.
    Sorry, dass ich mit dem Thema komme, es wurde bereits ausführlich angesprochen, aber ich heule bald.
    Habe meinen 318Ci ein Dynavin spendiert. Nun möchte ich gerne das serienmässige PDC nutzen.
    Dazu muss ich auf den Reverse Eingang das Signal von den Rückfahscheinwerfern legen, sagt mir der Dynavin-Support-Mensch.
    Ich habe verstanden, dass ich dazu das blau/gelbe Kabel anzapfen muss. Dieses hängt u.A. Im Kammverbinder über dem Sicherungskasten. Den Sicherungskasten habe ich auch geöffnet bekommen. Der kammverbinder sitzt aber bombenfest.
    Irgendjemand schrieb mal was von Klemmen unten und Kammverbinder nach hinten schieben.
    Ich habs probiert, aber ich raffs nicht. Sorry, viele Fragen daher:
    Brauche ich für die Klemmen ein Spezialwerkzeug?
    Kann ich das Reverse Kabel zu den blau/gelben Kabeln im Kammverbinder dazustecken?
    Soll ich eines der blau/gelben Kabel anzapfen, sprich abisolieren?
    Mach ich das mit nem Stromdieb oder soll ich das besser Crimpen?
    Irgendeine Andere Möglichkeit einfach und über kurze Wege and das Rückfahrsignal zu kommen?
    Vielen Dank für Eure Hilfe und wünsche eine Eierreiche Ostersuche.
    Danke.
    Ich habe vom Dynavin Support verstanden, dass man das REVERSE Kabel aus dem Dynavin mit dem Rückfahrsignal (Rückfahrscheinwerfer) koppeln muss, damit das Dynavin bei der Rückwärtsfahrt umschaltet. Das PDC Signal kommt über den iBus / CANBUS.
    Im Dynavin Menu gibt es bei mir eine Menuoption, mit der man PDC + CAM aufschalten kann. Es soll dann eine Anzeige erscheinen, die Kamerabild + PDC Schema anzeigt.
    Hallo. Habe in mein 318Ci Cabrio (Bj2005) ein Gladen System nachgerüstet (Gladen Alpha + Endstufe RS100).
    Würde nun gerne den Bass erweitern. Gerne eine Untersitz Lösung. Habe Sitze mit eletrischer Verstellung.
    Passt da ein Pioneer TS-WX120A drunter?
    Muss man den Sitz ausbauen oder lässt sich der Sub einfach drunterschieben?
    Gibt es Alternativen die besser zum Gladen System passen und auch unter den Sitz passen?
    Danke, Gruss
    Das Kamerakabel ist bereits verlegt und Video-Cinch als auch Stromversorgung sind am "langen Ende". Die Stromdiebe sind ne super Sache. Kannte ich noch nicht. Danke.
    Weiss jemand wo das PDC Signal herkommt? Das könnte ich zusätslich auf meinem Dynavin anzeigen lassen, wenn ich es abgreifen kann :)
    Guten Morgen.
    Habe an meinem BMW 318Ci (BJ2005) ein Dynavin verbaut. Alles prima.
    Nun würde ich gerne eine Rückfahrkamera hinzufügen. Diese habe ich bereits als Tausch zur Kennzeichenbeleuchtung eingebaut.
    Mein Wagen verfügt auch über Rückfahr PDC.
    Bin kein Elektriker, und bräuchte daher ein wenig Hilfe beim Anschliessen (Kurzanleitung Kamera anbei)
    1. Wo ziehe ich denn am besten die 12V für die Kamera her? Kamera sollte nur in Betrieb gehen, wenn der Rückwärtsgang eingelegt ist.
    2. Was mache ich mit der "blauen" Steuerleitung? Wozu brauch man die überhaupt?
    3. Zusatzfrage: mein Dynavin verfügt auch über ein Display-Modus zur Anzeige des PDC Signals. Wo nehme ich denn das Signal her?
    Herzlichen Dank im Voraus,
    Anton
    Hallo zusammen.
    Habe in meinen BMW E46 C318Ci Baujahr 2004 das Dynavin N46 eingebaut. Anschluss "nach Plan" über den Dynavin Stecker an den BMW Quadlockstecker,
    der bei mir noch die "runden Pins" hat. Also nicht die neue ISO Stecker Variante mit den flachen Pins.
    Funktioniert soweit alles prima und ich bin auch sehr zufrieden mit den Dynavin Funktionen. Der Klang ist allerdings "sosolala"!
    Daher wollte ich auch noch eine Endstufe + Lautsprecher nachrüsten und habe dafür ein Marconi Plug & Play Kabel verlegt.
    Das Marconi Kabel hat aber neue ISO Verbindungen (flache Pins).
    Gibt es für den Fall passende Adapter (wenn ja, welche und wo) oder muss ich wirklich dem Rat vom Verkäufer des Dynavin folgen und mir jemanden mit nem
    Lötkolben suchen, der mir die alten Stecker umpinnt und neue ISO Stecker dranlötet?
    Herzlichen Dank für eine Empfehlung von der E46-Forums Mannschaft
