Hab grad die Scheinwerfer angeschaut und festgestellt das es ja fuer das facelift model ist
Wen ich jetzt der einzige bin der Vorfacelift scheinwerfer bestellt muss ich dan mehr zaheln
Und leuchten die ringe Weiss oder Gelb ![]()
Beiträge von tYr0n
Du schreibst das du es 5-6 mal behandelt hast!
Hast du die Tönnung jeweils 1 Stunde trocknen lassen und wieder von neu aufgetragen, oder 5-6 mal nacheinander in Kreis? -
VIELEN DANK!!
UND ENDSCHULDIGUNG FÜR DIE FRAGE
Habe jetzt natürlich noch mehr Intresse an den Teilen.
Wen es ums bestellen geht bin dabei! -
Wie ist das wen man Xenon hat?
Weil meistens ist ja nur eine H7 Fassung drin.Ich würde mir schon die Scheinwerfer bestellen aber nur wen meine Xenon brenner da rein passen.
Bei Ebay gibts die teile schon ab 230€ aber nur mit H7 Fassung.
Bei deiner Umfrage kannst du ja noch ein Punkt mit 200€ einfügen
Habe das - Castrol SLX LL04 0W30 - Lebensdauer ca. 30Tkm (5 liter ca. 55€)
Von BMW empfohlen, für Kurzstreken;) -
Ist der Sensor Serienmässig verbaut oder nicht, weil bei mir sind die Scheiben sowie die Beläge schon runter aber Leuchtren tut bei mit nichts
Müssen die sensoren erneuert werden
1. Die klima anschalten (schneeflocke muss grün leuchten)
2. Bei den lüftern auf Kühl einstellen (drei Balue Punkte)
3. Auto einschlten (Auf den Display muss Auto stehen)
4. Die Umluft einmal drücken (Nur die linke grüne LED muss leuchten)wen es dann noch immer nicht geht zum
Fahren. -
Problem gelöst!
war beim
der hat das Problem sofort gefunden es lag an der Kennzeichnen beleuchtung.
Wusste gar net das der CC die kennzeichnen beleuchtung mit überprüft, man lernt nie aus
Danke, werde es morgen dan noch ma versuchen
