Alles anzeigenTypische Stromverbraucher beim E46:
Gebläseendstufe (Igel)
Lüfter im Klimabedienteil läuft ab und zu einfach weiter (hört man wenn man mit dem Ohr ran geht)
E-Lüfter vorne (Einfach mal Stecker ziehen)
Gibt da aber auch jede Menge Lesestoff hier:
Themastillen Verbraucher finden - RuhestrommessungHi,
ich habe einen 325i Touring EZ 2001 (pre-facelift).
Habe heute erfolgreich die Gebläseendstufe (Ersatzteil neu: Teilenummer 64116920365) gewechselt, welche nun wieder einwandfrei funktioniert.
Als ich ein paar Stunden später losfahren wollte, war die Batterie leer. Wenn ich die Zündung abstelle höre ich dauerhaft ein minimales Summen aus der Mittelkonsole. Keine Ahnung ob das normal ist oder nicht. Wenn ich Sicherung 63 ziehe verschwindet dieses und kommt auch nicht mehr beim einstecken.…
wie schon erwähnt , alle Sicherungen nacheinander gezogen , gab keine Veränderungen vom Stromverbrauch .Habe jetzt mal die Batterie abgeklemmt , seit 3 Tagen liegt 12,6 V an , kann man also auch anscheinend ausschließen das sie einen defekt hat
