ZitatWie kommst du darauf dass alle Sensoren in Ordnung sind?
Gesendet von meinem Lagerfeuer per Rauchzeichen HD
Also laut Werkstatt wo die mein Auto am Tester gehabt haben geben die alle plausible Werte an.
Gesendet von meinem XT1562 mit Tapatalk
ich habe ein Problem mit meine Klimaanlage. Diese Pustet oben und unten nur warme, wenn nicht sogar heiße Luft. Die mittlere Düsen haben eine relativ normale (kalte) Temperatur.
Da ich mit der Suchfunktion und andere Foren nicht richtig weiter komme frage ich euch, was kann das bloß sein?
Folgende Sachen würden schon kontrolliert bzw. ausgetauscht:
- Laut der Werkstatt funktioniert die Klimaanlage normal (Röhrchen unter der Haube ist Kalt, Kühlmittel müsste laut denen drauf sein. Ist letztes Jahr Juni nachgefüllt worden)
- Fehlerspeicher ist leer und alle Sensoren und Stellklappen funktioren ohne Probleme.
- Handschuhfach habe ich ausgebaut und die Stellmotoren Kontrolliert (Ohne Probleme).
- Klimabedientteil ausgetauscht, hat leider nix gebracht.
Das einzigste was mir im Kopf kommt ist dass doch Kühlmittel fehlt (Irgendwo ein Loch oder so?) oder das der Kompressor nicht richtig funktioniert (Würden die mittleren Düsen dann überhaupt kalt werden?)
Was mich wundert ist das die Mittlere halt kalt sind und die anderen Sehr Warm, nicht nur ein bisschen sondern so warm das man sein Hand da kaum drin halten kann. ![]()
Ich hoffe einer von euch kann mich helfen.. Danke im voraus!
Da bin ich auch mal gespannt. Sieht schon sehr geil aus! Daum hoch ![]()
Schick geworden! Richtig gute Aufwertung!
Habe mich für mein jetziger entschieden
Der 1er war mir doch ein wenig zu riskant. Also bleibt es beim e46
Heute große Wartung durchgeführt. Lief alles super bis auf der Ölwechsel.
Schraube raus, Öl raus, Schraube wieder rein... tja, dreht durch. Und dann seh mal das der wieder rauskommt.
Eine dicke Stunde, ein paar Macken in die Hände, ein neues Gewinde und ein neue (Audi
) Bolze weiter war auch das Problem gelöst.
Demnächst kommen neue Klötze an der Hinterachse, sonst ist gerade alles fit ![]()
Nach der Wartung direkt mal eine schöne Fahrt gemacht und dabei auch ein paar Fotos gemacht.
[Blockierte Grafik: https://abload.de/img/26.05.03g9sqs.jpg]
[Blockierte Grafik: https://abload.de/img/26.05.029wso7.jpg]
[Blockierte Grafik: https://abload.de/img/26.05.04r3sdv.jpg]
[Blockierte Grafik: https://abload.de/img/26.05.013psid.jpg]
Jetzt nur noch warten auf das neue Klimabedienteil und hoffen das damit auch das komische Problem gelöst ist. ![]()
Klar der 1er
War mir klar von dir
Muss aber ganz ehrlich zugeben dass ich das auch finde ![]()
Alles anzeigenDrzehzahlschwankungen im Leerlauf ohne Ende, teilweise säuft er dann auch mal ab - bis Heute keine Lösung.
Letztes Jahr Valvetronicsteuerung. Dazu muss ich aber zugeben, dass der Wagen fast nur steht und wenn dann auch nur Kurzstrecken bewegt wird.
Kettenspanner hab ich schon vorsorglich getauscht. Irgend eine Dichtung an der Vakuumpumpe.
Bekannter Serviceleiter bei BMW hat mir auch gesagt die sind ständig in der Werkstatt.
Gelesen hab ich dann zusätzlich auch im Internet was du alles hier schon gehört hast.
Aber wie immer kann es auch sein dass man viel im Internet liest und die Probleme nur bei einigen auftauchen und der rest zufrieden ist.
Wie gesagt - ich würde ihn nicht empfehlen.
Okay, danke für die Info.
Ich denke das ich dahin fahre. Den mal richtig probe fahre und mein Schwiegerfater (werkstattmeister) dabei mit nehme. Dazu kann ich den Wagen auch mit Carly vorort auslesen.
Mal sehen was kommt, bei zweifel auf jedenfall stehen lassen. Versicherung ist nur minimal teuerer. 15 euro im halben Jahr ![]()
Ich melde mich bei neueres ![]()
Welcher meint ihr ist schicker?
Habe auch den e87 mit dem 120i und würde definitv keinen mehr mit dem Motor kaufen.
Okay, Injektoren und co? Oder welche Probleme hattest/hast du?
