Das BMW DVB-T System ist sehr schlecht, ich rate dringenst davon ab!! Empfang unter der Fahrt ist sehr schlecht.
Kauft euch lieber ein analoges Modul und ein System eines anderen Anbieters (s. EBAY). Wo das Netz abgedeckt ist, ist ein Empfang >120 km/h möglich
Beiträge von Luke
Angefangen mit Toyota Starlet (75 PS) -> Fiat Tipo 16V (147 PS) -> bis heute und in alle Autoewigkeit 320i (150 PS)
So, jetzt zum Allerletzten Mal:
Du brauchst dir kein neues kaufen!!!! Wenn ich in den Thread reingehe "Wer kann alles codieren" dann sehe ich auch einen aus Hesse!!! Schreib den an, besorg dir ein gebrauchtes (hab hier sogar noch 2 HIGH Module rumliegen), fahr zu dem guten Mann hin und lass dir das GM einfach codieren!!
Ach du bist das im MT...
Kurbelgehäuseentlüftung zu 99% defekt. Wenn du beim Nächsten mal den Deckel vorsichtig öffnest und nach oben wegziehst lass uns wissen was dein Motor dann macht
Ja das ist ein UHF Stecker
Zitat aus einem anderen Forum:
Du hast einen Seilzug vom Gaspedal zur Drosselklappe. Damit steuerst du aber nicht die Drosselklappe, sondern ein Poti (Wie es auch im E-Gas-Pedal ist). Dieses poti widerum gibt seinen Wert (fahrerwunsch) an das Motorsteuergerät weiter. Das widerum gibt die Soll-Position der Drosselklappe an den Drosselklappensteller weiter der auch am Drosselklappengehäuse sitzt.
Eigentlich ist dadurch keine mechanische Verbindung vom Pedal zur Drosselklappe. Ausser eine sogenannte "Koppelfeder" die die Drosselklappe dann doch mechanisch mitreisst falls sie mal hängen sollte oder einen anderen elektrischen Defekt hat.Lange rede kurzer Sinn: Dadurch das die DME in der Lage ist die Drosselklappenposition rein elektrisch zu stellen, ist die Tempomatnachrüstung nichts anderes als bei allen anderen Fahrzeugen die "echtes" E-Gas haben.
Wie schon geschrieben, der Umbau hängt nicht vom mech. Gas ab.
Achja, hinzu kommt das bei vielen BMW (elektr. Gaspedal vorausgesetzt), der Tempomat durch Nachrüstung des MFL ebenfalls Einzug ins geliebte Schmuckstück findet.
Das hat aber nichts mit dem el. Gaspedal zu tun. Das kannst du in jedem e46 nachrüsten.
Bist du dir sicher, daß du richtig abgelesen hast? Normal stellt es sich bei 25.000km ein.
