Und wenn du Öl und Filter selber mitbringst?! Dann dauert es maximal 6AW's und gut is...
Beiträge von Luke
BRAUN ist MINUS
GELB oder BLAU ist PLUSSteht alles im online WDS (mit IE zu öffnen)
Haube auf, dann schaust du auf deinen Lüfter vorne drauf. Dort sitzt er oben links, genau das Kästchen wie in deinem Bild. Müßte sogar mit dem Kabelbaum des Lüfters geführt sein
evtl. Den trägerrahmen brauchste noch
Falsch, braucht er nicht, da selbst beim 4:3 Einbau das Klimabedienteil nach unten wandert. Somit is der richtige Träger schon drin
Schreib evtl. mal den User Dexter an...
Mit farblosem Silikon funktioniert es ganz gut, siehe weiter oben
Nein, nur den Bildschirm und gut. 16:9 is nur die größere 4:3
Bild gleich, Ton gleich, Knöpfe gleich. -
Is ganz einfach, Plug and Play
Ich hab mal testweise farbloses Silikon an das untere und obere Ende der inneren Leuchte gespritzt. Momentan is eine kleine Besserung in Sicht, aber anscheinds sind meine Leuchten leicht undicht. Somit muß ich die auch noch abdichten
Das is dann noch illegaler wie die von BMW, da der VK ja nicht mal in der Lage is eine ABE o. ä. mit zuliefern. Und wenn wir schon bei illegal sind: auch die eingebauten Angel-Eyes sind illegal, da man den Scheinwerfer baulich verändert. Wie auch immer: wo kein Kläger da kein Richter
