Beiträge von Luke
    Seit wann passen Coupé Scheinwerfer in die Limo? Das halte ich für nen Gerücht!
    Woher meinst du hab ich meine Scheinwerfer? ;) Du brauchst eigentlich nur die Gläser tauschen (wobei der Blinker nicht mehr original paßt) oder du "schnitzt" den alten SW unten auf damit das Steuergerät reinpaßt und klebst dann alles mit Silikon unten zusammen. Beim Cab gehts sogar noch einfacher, frag doch NEO der wird es dir sagen...
    Nummer 1: Bordmonitorradio (im Zusammenhang mit dem Navi-System)
    Nummer 2: Videomodul, entweder analog (wird nicht mehr gesendet) oder digital
    Nummer 3: keine Ahnung, Nahaufnahme wäre besser! Spekulativ würde ich aber entweder auf Sprachmodul tippen...
    Nummer 4 : Verstärker des Soundsystems bzw. H/K-Systems
    wenn du den airbag ausbaust und die batterie nicht abgeklemmt ist, dann ist das normal das die lampe leuchtet.
    Stimmt so nicht, nur wenn du die Zündung betätigst während ein Airbagmodul abgesteckt ist taucht der Fehler auf
    moin,
    bin zwar kein elektroniker aber wenn der stecker abgezogen wird und das steuergerät schickt strom durchs kabel das irgendwann endet ist doch der widerstand zum weiterfliessen zu groß 8| würde ich jetz mal sagen is doch der fehler gefunden!
    ab zum :) speicher löschen lassen (ca.25€) und dann weiter sehen!
    Wenn du am Gardena-Schlauch das Endstück abmachst, kommt das Wasser auch raus. Und selbst wenn du den Wasserstop drin hast zerreißt es den Schlauch nicht (hoher Widerstand). Deine Theorie is leider falsch ;)
    Natürlich kommt der Fehler davon das du die Batterie nicht abgeklemmt hast.. Musst jetzt zu BMW fahren und den Fehler löschen lassen, anders gehts ned..
    Wie gesagt, stimmt so nicht. Grundsätzlich geb ich dir Recht, wenn Airbag raus dann Batterie ab. Man sollte sich aber seiner Sache sicher sein, denn sollte der Airbag auslösen wird keine Versicherung der Welt einen entstandenen Schaden zahlen. Ich bezweifle nämlich, das der TE einen Sprengstoffschein hat (darunter fällt der Airbag!!)
    Zurück zum Thema....Prüf doch mal die Sicherung des Airbagsteuergerätes. Eventuell ist die defekt (hatte ich auch schon ;) ). Ansonsten könnte es noch sein, daß dein Schleifring nicht paßt, da bin ich mir aber nicht 100%ig sicher! Es gibt bis zu einem bestimmten BJ einstufige Airbags (VFL) und ab FL dann zweistufige Airbags. Wenn du also ein VFL-Modell fährst und ein FL-Lenkrad mit 2stufigen Airbag draufhast könnte es sein, daß es nicht paßt.
    Das sind aber nur Mutmaßungen meinerseits, mit Sicherung und den Stufen am Airbag bin ich mir aber sehr sicher!
    Das stimmt aber so nicht ganz. Der e39 ist nicht baugleich mit dem e46 was die B-Säule und das SD anbelangt. im e46 gab es kein SSD....Die Säule kannst auch tauschen ohne den ganzen Sitzklimbim auszubauen. Und vom sprühen würd ich allgemein abraten. Dann nämlich verkrustet der Stoff und wird hart -> Pfusch m. M. n.
    Der Himmel im e46 hält eigentlich nur durch die Schraube vorne hinter der Innenraumbeleuchtung und dadurch, daß er hinten bei der 3. Bremsleuchte noch eingehängt ist. Den Rest besorgen eigentlich die inneren Türgummis.
    An alle: die Sitze können drin bleiben!!!!!
    Der Himmel paßt durch die hintere Tür (bei der Limo auf alle Fälle!) Hab den Umbau schon gemacht, die Sitze müssen ganz runter und ganz nach hinten geklappt werden, dann kann der Himmel schräg nach unten durch die hintere (Fahrerseite) Tür rausgezogen werden. Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge. Es entstehen weder Knicke noch Risse wenn man sachte und mit Gefühl an die Sache rangeht. Der Austausch dauert für Ungeübte so ca. 45 min. Allerdings sollte eine 2. Person mit dabei sein!
