Kann sein, daß die in der Stoßstange rund sind...ich habe M-Technik 1 und die runden verbaut, weil ich zwangsweise mein komplettes System tauschen mußte (defektes Steuergerät vom PDC)...
Beiträge von Luke
Ich meine zu wissen das ab BJ 2001 die neueren, runden Sensoren verbaut wurden. Die ovalen sind die 'Alten'. Aber zum Testen geht auch der Runde, das hat mit der Funktion gar nichts zu tun!
Entferne die Verkleidung, hinter der sich dein Mk2 Rechner (noch) versteckt. Da wirst du Erfolg haben und einfach dem Antennenkabel folgen...
Lustig wird es erst, wenn alle 4 Sensoren funktioneiren, aber wenn du den RG einlegst ertönt immer noch ein Piepen. Dann kann ich aus eigener Erfahrung heraus sagen, daß es das Steuergerät ist, welches sich rechts hinten im Kofferraum befindet
Es kann natürlich auch sein, daß eine Sicherung korrodiert ist und in unregelmäßigen Abständen dein Fehler auftritt. Evtl. mal mit Kontakspray den Kontakt im Sicherungskasten bearbeiten
Geh zu BMW und frag nach dem Schaltplan!!!! Dann weißt du gleich welche Kabel du umpinnen mußt...
Moin Männer,
das Steuergerät meiner SHZ (BENZIN) ist defekt. Habe zufällig einen Zuheizer aus einem e39 bekommen der mit CAN-Bus gearbeitet hat. Kann BMW den Zuheizer so programmieren, daß es zu meiner Benzinheizung paßt? Oder muß ich zu WEBASTO? Oder ist das definitv nicht möglich!? Dank euch schon mal für Antworten!!
Kommt auf dein Modelljahr an. Falls du noch einen 1-stufigen Airbag hast (vor 2000) dann geht das schon. Hatte auch so eins drin, bevor ich umgerüstet hab auf 3-Speichen...
Die Auszüge sind aus den EBA's (Einbauanleitungen)
