Sicher das du den richtigen Schalter gekauft hast? Den mit Memory???
Beiträge von Luke
Schluffi
gib mir deine Email Addy, ich hab EBA für deinen Sub
Es geht nur wenn du KOMFORTSCHLIESSEN aktiviert hast. Ich habe auch Spiegelmemo nachgerüstet und die Software 'anpassen' lassen...allerdings nicht von BMW
@Houbi
Ja, meiner hat es..hab mein Auto mal mit I..A bearbeitet als ich mir die hinteren FH's programmieren hab lassen -
[quote]Original von Houbi330Ci
Eine Codierung wie bei E9x, dass die Spiegel erst bei langem gedrückt halten der Schliessen Tasta einklappen gibts beim E46 leider nicht.
Eventuell gäbs aber ein Dritthersteller Modul für sowas... ?Stimmt so nicht ganz, bei Spieglmemory funzt es. Länger auf "Schliessen" drücken und er legt die Ohren an
Es gibt eine bestimme Position wo du die Scheibe lösen kannst um dann an den Motor zu kommen. Die Scheibe ist mit 2 "Schrauben" befestigt, wenn du die gelöst hast kannst sie nach oben rausziehen
versuche mal während dem laufen die
Rollen mit etwas Silikonspray ein zu sprühen...Was soll der Quatsch? Laß die Finger davon, mach gleich neue Spannrollen und neue Riemen rein und du hast deine Ruhe. Selbst für ungeübte Leute ist das eine Sache von nicht mal einer Stunde: Lüfter raus, Riemen runter (durch entspannen der Rollen) alles schön festziehen und gut ist. Und es kostet dich höchstens 50 Euro...außer natürlich du brauchst deine Finger nicht mehr?
Wer hat eine Adresse für Fächerkrümmer MIT ABE?! In der elektronischen Bucht gibt es welche, doch die sind gleichzeitig auch Kat-Ersatz und deshalb kein TÜV/ABE...Hurra Deutschland...
Original von Pflaumenkalle
BMW gibt aber keine Garantie, dass der Airbag auslöst, genau so wenig wie sie dir diesen Airbag einbauen werden.Klingt ja alles ganz gut, nur was macht BMW, wenn das komplette Airbag-Steuergerät neu zu programmieren ist???? Oder sie müssen aufgrund eines Unfalls den Airbag austauschen? Geben die dann keine Garantie?!? Das zweifel ich sehr stark an Kollegen.
Der 2-stufige Airbag paßt sehr wohl in dein Auto. Der Wechsel kam schon Mitte 1999 und nicht erst im Juni 2000...Außerdem erkennst du es auch, wenn der Airbag deines normalen Lenkrads oben mehr gewölbt ist als ein vergleichbares Lenkread eines früheren Modells.
@ infodoc
Das mit der Scheibe ist so ne Sache..
Im Ernst, burning hat schon recht was das Klima angeht. Wir sind nun mal alle von den Medien abhängig, eine eigene Meinung dürfen wir uns leider nicht mehr machen. Auch das Öl wird nie ausgehen...alles eine Lüge...Klingt komisch is aber so. Brauchst nur mal im Netz ein bisschen surfen
