Also abdrücken ging nicht haben wir verschoben wegen übelsten regen.Wagen hat nun seit Freitag Abend gestanden.Hat nix nennenswertes an Wasser im Stand verloren.Habe dann heute morgen beim ersten Start ein Video gemacht von hinten.Ist das so normal oder ist das Wasser was verbrannt wird?
Weiter ist mir aufgefallen,das mein BC bzw. Navi immer wieder in der Jahr 2015 zurückspringt.Ich kann das umstellen,steht der Wagen aber eine längere Zeit steht das wieder auf 2015 *-* Und wenn ich an der AMpel z.b. stehe kupple ich immer aus.Wenn ich den wieder in den ersten Gang schalte bei grün,merkt man so einen Schlag aber nur im ersten Gang und im STand! Und ich habe nur einen Radiosender??Kann das am dem defekten BMC24 liegen?
Beiträge von Palembang
Montag hab ich Termin zum abdrücken.Wagen stand nun fast 2 Tage hat ca. 100ml verloren im STand.Morgen nochmal gucken und dann mal starten,wenn der nicht gut läuft dann ist ja fast traurige Gewissheit.
Sehr gut werde ich machen
Danke. Hab mich schon mal erkundigt für die ZKD!1000-1500 Euor *_* Meine Frau wird mich töten bei einem AUto was 1 Woche alt ist
Aber solange man immer Wasser nachkippt sollte es ja kein Problem sein erstmal
Kopfdichtung sehr selten beim E46?Da habe ich aber mittlerweile ganz andere Dinge gelesen und gehört *-* Tatasache ist das ich irgendwie doch bisschen Angst habe.Wasser geht ja weg.WIe gesagt der Verkäufer sagt das er nicht richtig entlüftet wäre und das wäre völlig normal.
Habe nun mal folgende Dinge geprüft:
Öldeckel ist sauber
Ölstab im kalten Zustand sauber
Deckel wurde getauscht gegen den 1.4 Bar
WAgen läuft normal und meines Erachtens nach ohne Leistungsverlust
Die tatsächliche Temperatur kann ich nicht prfüen weil ich irgendwie zu blöde bin für das Geheimmenü muss ich mich nochmal mit beschäftigen
Tempanzeige bleibt in der Mitte während der Fahrt
bei geöffnetem Kühlerdeckel blubbert nix und riecht auch nicht nach Abgasen,nur wenn der Wagen warm wird dann läuft das irgendwann über
die dichtung selber kann man ja nicht prüfen,weil ich die nicht sehen kann.müßte vielleicht mal den unterfahrschutz wegmachen um zu sehen ob der im Stand Wasser verliert
Schläuche blähen sich nicht auf obwohl wagen warm ist
Müüßte vielleicht mal den Lüfter checken,weil der ja im Zuge das Kühlertausches auch mit neu gekommen sagt der Verkäufer Ich habe den noch nie laufen sehen bisher *-*ABer der Wagen stand heute 7 Stunden auf dem Parkplatz auf der Arbeit.NAch einer Fahrt von knapp 5 KM.Der Wagen wird schnell warm,also die Nadel geht schnell in die Mitte (ca.2-3km) Habe dann nach der Arbeit den Deckel vom Kühler aufgemacht und da war Druck drauf.Ist das richtig?Eigentlich ist der Wagen doch abgekühlt nach 7 Stunden!?
Das einzigste was ich noch probieren kann,ist den Wagen mal länger stehen zulassen.Das wird dann wohl am Wochenende passieren.Sollte der beim starten bescheiden laufen,dann habe ich ja mein Problem gefunden und kann das Auto wohl erstmal wegstellen dann :&
Werde ich ,als kontrollieren. Mal sehen ob ich was finde. Naja ist ja ein altes Auto,dann kann sodass schon passieren,leider.Aber die Aussage das Verkäufers Wege dem Wasserverbrauch der gering ist,aber da,ist das die Thermostat, Kühler , Schläuche gewechselt haben, wegen Blähkühler.Er wäre also nicht richtig entlüftet. Ich solle paar Tage fahren,morgens nachfüllen und irgendwann sollte das aufhören:( Er fährt ja und das sehr gut bis jetzt.Hoffe ja nicht das die kopfdichtung einen Weg hat und das der Grund für den Tausch vom kühler war.
Gesendet von meinem SM-T815 mit Tapatalk
Okay hab ich geordert.Danke
Aber mein Problem mit der Anzeige im BC bleibt.Hab hinten alle Birnen getauscht.Trotzdem sagt er das da was kaputt wäre.Aber wenn ich Licht einschalte geht das aus? Und mein Blinker auf dieser Seite spinnt auch.Mal.blinkt der normal mal so als wäre eine Birne kaputt
Und für das Radioteil hinten Gibt's da ne Ausbauanleitung?Ich will da nix kaputt machen. Ass ner trotz gelöster Schrauben sitzt da alles bombenfest
Gesendet von meinem HTC 10 mit Tapatalk
Hmm also soweit ich das sehen kann ist das bei mir irgendwie nur reingeschoben und ich meine auch zus ehen das da wohl rumgepfuscht wurde :% Mal sehen ob ich das irgendwie ausgebaut bekomme,weil so nur mit einem Lautpsrecher ist irgendwie bescheiden!
Apropos Lautsprecher kann man die eigeltich einfach so tauschen?Ich hatte mal einen 5ér Kombi da ging das nicht so einfach !Und die Fensterheber da gibts ja zig verschiedene und fangen bei 20 Euro an.ISt das egal welche man nimmt?
Okay danke.Wollte das BM24 aisbauen.aber irgendwie gehtdas wohl nicht so einfach :& Ich habe alles losgeschraubt was geht,aber dieser Halter mit dem ganzen Zeugs drin sitzt fest.Wollte da jetzt auch nicht rumreißen dran.Vielleicht hat ja jemand einen Hottipp.
Was die Navi CD angeht,kann ich da jede BMW CD nehmen die bei Ebay angeboten wird?Oder muss ich da auf was bestimmtes achten?Sehe gerade gibt es nur noch DVD mit aktuellem Material?
MFG
Nee der ist von 2003.Ne Runde Dose vorne hab ich noch gar nicht geguckt.der Verkäufer sagte mir das alles über die Büchse gehen würde.Auch dieses nervige automatische verriegeln
SO habe das mal so gemacht mal sehen.Vielleicht habe ich ja Glück das es nur der Deckel war!?
Dann ne andere Frage,habe ja eine Inpa Software für unsere X5 mit so nem Lupedi Modul-Klappt beim X5 ganz gut mit Fehler auslesen ujn codieren usw. Aber hier beim neuen bekomme ich keine Verbindung über die OBD Buchse.Jemand ne Idee warumd as so ist?
