Beiträge von Antwortgeber
					Bei der HA kannst bis ET 35 gehen mit 225er Reifen.
					Wrer hat dir den den Preis für die Einzelabnahme genannt,der ist mM nach viel zu hoch.
 Habe damals ca 120€ für eine Einzelabnahme von 5er Felgen auf meinen E36 gezahl
 (Dabei wurde auch gleichzeitig ein Gewindefahrwerk eingetragen)
					Felgenbreite und ET wären wichtige Angaben.
 Reifemmaße sind eher vom 5er,mM.
					Vorne passt,hinten ziehen
					Hi,
 wenn du diese Felgen jetzt schon montiert hast und nichts schleift( was bei den dimensionen eigentlich nicht passiert) passt es auch nach jeder Tieferlegung.
 Federweg bleibt ja gleich.Bei den federn geht es darum das genügend vorspannung vorhanden ist,also solltest du lieber nen komplettfahrwerk nehmen mit gekürzten dämpfern.
 Es sieht jeder E46 aus,wie auf stelzen,wenn er Serienfahrwerk hat,egal ob 17 oder 19",mM.
					Hi, sind aber untypische reifenangaben für nen E46. Bei der Bereifung wirst nicht ums bördeln umzukommen,mM.
					Hi, 18 Zoll past schon,wenn du max 8,5" breite mit et mindestens 35 nimmst mit 225er Bereifung. gruss Maik aja,die Daempfer werden es nicht lange mitmachen
					Die gleichen Felgen gibt es auch von Proline in 8X18 et 35.
 Sehen gut am E46 aus.
