Das problem war AGR Kühler. Abgas nicht riechen wie Kühlmittel(Öl, diesel riechen). ((It slowly dripped into the exhaust manifold, slowly got worse))
Danke für hilfe!
Danke für hilfe!
Neue turbo ist installiert. Kein rauch. Ich werde fahre für 2-3 tagen...
Vielleicht ist öl noch im Intercooler und schaluche? Mit was soll ich den Intercooler reinigen? Rauch ist weiss.
((It smells more like unburnt diesel i think but im no expert. It took around 1 minute until smoke started to come, it didnt come instantly. ))
Video:
https://drive.google.com/file/…kYnVIcVU/view?usp=sharing
Ich reinigte den Ladeluftkühler mit Benzin. Keine rauch gerade jetzt.
Mein auto:
[Blockierte Grafik: https://www.upload.ee/image/6391546/15205699_1174411899279088_417714817_o.jpg]
B:
Bleu rauch.. Ich werde das Katalysator löschen. ((Will take out the seals))
Ich habe keine ahnung...
https://drive.google.com/file/…RXRKVkE/view?usp=drivesdk
Do i have to drop the subframe to get it out?
Ja, ich habe neue turbo. Ich werde ersetzen in der Morgen.
Innenkanten sind okay. ((Foreign body more likely IMO, with enormous play the inner edges would be broken too i guess.))
Ich denke, das nr.7 locker war.
http://www.realoem.com/bmw/enU…6-BMW-320d&diagId=13_0652
Ich ersetzt main thermostat -> temp ist jetzt 90C.
Ich ersetze Turbo. Meine turbo ist so(Nicht mein Bild):
http://www.tomorrowstechnician…turbodama_00000029313.jpg
Was würde das verursachen?
Ich ersetzte den Thermostat. Original thermostat(300k km)...
Das war gebrochen... ((Luckily the broken plastic stayed there and completely broke when i removed.))
https://www.upload.ee/image/6364871/broken.PNG
Alle Teile ich habe ersetzt gewesen sein alt... BMW logo...
Ich werde für neue turbo jetzt suchen. ((Even if its not broken for my own peace of mind... There is whistling noise coming from the exhaust like high pitch turbine sound when engine is cold. I'm planning to keep the car for a while and refurbished turbo isnt that expensive.))
Würde es durch irgendwelche Probleme, wenn ich turbo Vakuum entfernen? ((I want to test with turbo disabled if there is smoke since sometimes it seems smoke starts when turbo vanes move at start up))
Ich habe die neue main Thermostat. Warten, bis der Motor kalt ist.
Ich habe keine Ahnung was ist kaputt... Es ist wärmer draußen so weniger Rauch. (+4.5C)
Gibt es eine Möglichkeit, Turbo für Spiel zu überprüfen schnelle? ((Without removing it completely, fast and easy way))
Das problem ist immer noch vorhanden.
EGR thermostat ersetzt, main thermostat ist schlecht(76C leerlauf , 80c fahren max, ausentemp +4C). Ich werde das main thermostat ersetzen.(Morgen oder übermorgen)
Die Spritzbeginn soll ist -1.5' leerlauf, temp ~75-80, das ist nicht richtig?? ((Shouldn't the injection pump retard the timing only when its cold outside??))
Kann mann veränderung das Spritzbeginn von Hand? ((Is there some kind of a bolt or something that can be moved? Previous owner might have tampered for power gains or some stupid stuff...))
Schnelle update:
DDE -> https://drive.google.com/file/…5VElRaWc/view?usp=sharing
Das version ist 7789547, das ist nicht richtig.
Ich werde auf neue Version zu aktualisieren. Version -> 7794709 .
Ebenfalls AGR thermostat angekommen.
(( Laptop battery empty, charging...))
B:
Programmierung erfolgreich war, version 7794709.
Ich fahre für 2-3 Tage und...
